Стук сзади справа
Автор MVVEMPIRE, 16 июля 2009, 00:45:41
MVVEMPIREАвтор темы
Ребята,может кто встречался с таким.Ездил себе год нормально,а неделю назад на кочках начался стук сзади справа,как будто под диваном.Похож на стук обшивки двери не прикрученной,вобщем пластиковый такой.Задолбало вообще,мозг разрывает уже от него! Крик души. :mad:
Кулыч
https://w202club.su/viewtopic.php?id=4999" rel="nofollow" target="_blank">Стук в ходовой в далеке от дома.Срочно!  Не эти симптомы ?
MVVEMPIREАвтор темы
Нет,звук такой,как будто в пустом багажнике пластиковая канистра болтается. По ходовке сзади в прошлом годе делал,сайленты менял и т.д.,все хорошо было.
Мозг просто взрывается уже на кочках.
Кулыч
Не могут резинки стабилизатора быть ?
W202
Динамики в задних дверях есть ?
MVVEMPIREАвтор темы
Динамики посмотрю,вроде не должно быть,звук переделывали.Динамики в полке и саб в багажнике.
Динамики если есть даже в задних дверях,то не играют.А они разве могли там как-то отпасть?Странно...Завтра буду смотреть.
Отредактировано MVVEMPIRE (2009-07-16 02:18:35)
W202
ЦитироватьMVVEMPIRE написал(а):
звук переделывали.
Если переделывал не сам, то смотчи все что переделали ))))
Написано же:
стук сзади справа
А стабилизатор спереди и скрипит когда изнашивается :)
MVVEMPIRE
Посмотри https://w202club.su/viewtopic.php?id=4357" rel="nofollow" target="_blank">сюда. Может у тебя именно в этом проблема.
Ярослав
замок в двери может стучать.  попробуй на ушко, которое на кузове, намотать немного изоленты и посмотри на результат
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
BETEP0K
+1
звук проявляется на кочках на небольшой скорости.
azzza
У меня тоже недавно появился стук сзади справа, как будто в багажнике что-то на кочках гремит. Прошло некоторое время и я понял что дело в амортизаторе. Теперь собираюсь менять.
MVVEMPIREАвтор темы
Может и аморт.Седня и ухо изолентой заматывал и в багажнике убирался,что только не делал.Потом вечером посмотрел на заднюю полку,так ее п-т как фиг знает что на кочках,может она.Только вот не знаю,как вылечить полочку,разбирать там все не очень охота(((
MVVEMPIREАвтор темы
Ребята,сегодня нажимал и качал зад машины,при обратном движении издается щелчок.Это аморт??? Грешу на это,что при больших кочках стук в салоне сзади справа стоит.
Filt
тоже самое было, сначала слегка потом посильнее долго гадал что может быть, пока кто то не высказал версию на счет аммортизатора, поменял и звук пропал
MVVEMPIREАвтор темы
Спасибо,други!!!А никто не подскажет сколь это удольствие все стоить будет,вместе с работой?
Отредактировано MVVEMPIRE (2009-07-21 22:38:38)
