Привод заднего колеса
Автор tropogan, 30 марта 2026, 12:10:00
tropoganАвтор темы
Вопрос такой.
валяется парочка приводов, и на машине еще пара стоит.
На всех одно и тоже(люфт наружного шруса)
Если внутренний шрус еще продается и меняется то что можно сделать с внешним, с тем, что возле колеса.
сейчас в емексе нашел привод в сборе.
stellox 158 1916-sx по цене около 10000
также
Miles GC00071 тоже в пределах 10000
возможно есть где-то и сами внешние шрусы.
б/у я уже покупал несколько раз, хватает на год и снова люфт.
Витамин-С
Лучше найти причину появления люфта
Если случай не единичный, значит что-то мешает шрусу нормально работать. Возможно ступица разбита, либо погнута, тогда может быть несоосность между редуктором и колесом, а это повышенный износ крутящихся по оси деталей. Покупать стеллоксы и пр. дешмань, это как сильно б/у деталь. Лучше всё-таки б/у с  минимальным пробегом. Я свой продавал с пробегом под 400,люфтов шрусов не было. Даже один раз вскрывал для замены смазки, так там все идеально было.
tropoganАвтор темы
Цитата: Витамин-С от 31 марта 2026, 04:14:03Лучше всё-таки б/у с  минимальным пробегом.
так ктож признается какой у них пробег, из кучи выбирай как обычно. А в руках то его не проверишь.
AlexV
... а как люфт проявляется? Щелчки? Хруст? Вибрация?
WDB2100611A955091
tropoganАвтор темы
Цитата: AlexV от 31 марта 2026, 19:53:13.. а как люфт проявляется? Щелчки? Хруст? Вибрация?
стук при трогании или на ходу при нажатии на педаль газа или тормоза, да и руками в яме за кардан покручиваешь а оно в шрусах стукает
Витамин-С
Обзор от ИИ
Диагностику ШРУС (гранат) в Минеральных Водах можно провести в специализированных автосервисах, где предлагают проверку, замену пыльников и самих узлов (внутренних и внешних). Средняя стоимость диагностики начинается от 900 рублей. Услуги предоставляют сервисы, работающие с различными марками авто, включая японские и китайские (например, КЛЮЧАВТО).
minvody.service-keyauto.ru
Цитата: tropogan от 01 апреля 2026, 10:00:49стук при трогании или на ходу при нажатии на педаль газа или тормоза, да и руками в яме за кардан покручиваешь а оно в шрусах стукает
Стук при трогании может быть и от уставших подушек подрамника.
Если в шрусах щелкает, значит по-любому нужно вскрывать и диагностировать, мало смазки, либо сепаратор устал.
Б/У шрус в отличном состоянии можно купить на всем постсоветском пространстве, куда "наши" машинки до сих пор едут пачками на разбор. Опять-же Дальний восток, из Япии очень достойные з/ч высылают. Этот-же АМГ Япан Трейд, цена чуть выше, чем у остальных поставщиков, но качество детали и упаковка(что немаловажно) на высоте.
tropoganАвтор темы
Цитата: Витамин-С от 02 апреля 2026, 06:21:40альний восток, из Япии очень достойные з/ч высылают.
все понятно конечно, но сервисменам свою птичку не отдам, тем более по такой причине. руки прямые и время есть, место где копаться тоже есть. разобрать то не проблема смазка выработку не исправит только замена поможет.
а вот японские разборки могут выручить согласен. спасибо за подсказку.
