проставочные шайбы редуктора моста
Автор sdmlcom, 24 марта 2026, 13:48:30
sdmlcomАвтор темы
всем привет, поменял значит я редуктор, и теперь появилась вибрация при движении накатом. есть мысль что нужно регулировать высоту установки редуктора шайбами A 210 357 00 52, но, вот инфу что и как регулируется найти не могу. может кто сталкивался или что то может подсказать.
Витамин-С
Женя, я когда снимал редуктор, все шайбы оставил на своих местах. И, перед тем как затягивать его к подрамнику, прокрутил за колеса несколько раз, чтобы он "устаканился". Вибрации потом не было. Корпусы одной комплектации одинакового размера, ставь на место свои шайбы,и прокрути мост, вибрации быть не должно.
sdmlcomАвтор темы
Цитата: Витамин-С от 25 марта 2026, 09:14:36Женя, я когда снимал редуктор, все шайбы оставил на своих местах. И, перед тем как затягивать его к подрамнику, прокрутил за колеса несколько раз, чтобы он "устаканился". Вибрации потом не было. Корпусы одной комплектации одинакового размера, ставь на место свои шайбы,и прокрути мост, вибрации быть не должно.
ок, попробую
AlexV
WDB2100611A955091
sdmlcomАвтор темы
AlexV
WDB2100611A955091
sdmlcomАвтор темы
AlexV
Цитата: sdmlcom от 29 марта 2026, 08:57:44нет, не менял
Жаль )
Из-за неравномерной просадки опор подрамника спереди и сзади ось редуктора может наклоняться вниз и тогда резиновая муфта начинает работать, как карданный шарнир. Если муфта новая, жесткая - на определенных скоростях может возникнуть вибрация. У меня такое было, но от нагрузи не зависело.
Цифры не помню, но есть допуски по градусам на углы между осями коробка+кардан, кардан+кардан и кардан+редуктор.
Если открутить промежуточную опору и разъединить кардан, то будет в принципе понятно его "естественное" на данный момент положение. А если покрутить - будет видно, насколько кривая муфта. Возможно причина в несоосности кардана и редуктора.
WDB2100611A955091
sdmlcomАвтор темы
Жаль )
так и есть, соосность была нарушена. сейчас вроде пропала вибрация после добавления шайбы на 7 мм, еще завтра резину поменяю, посмотрю что выйдет. вот мануал по выставлению углов кардана
tropogan
Цитата: sdmlcom от 30 марта 2026, 15:28:31вот мануал по выставлению углов кардана
ничего себе наука. тут не перестаешь удивляться тонкостям настройки автомобиля)
tropogan
#10
вот оригинал ещё приложу, потому как в переведенной версии нет таблички отклонений.
и еще если можно ссылочку на тему прикреплю
там больше картинок и информации.
https://oldmerin.club/board/index.php?showtopic=230000&ysclid=mnenogiw5b137206697
tropogan
у меня сейчас противная вибрация при разгоне с места, возможно что-то из этой серии тоже. потому как менял задние подушки редуктора и сейчас в планах еще заменить подушки подрамника. уже крестовину хотел менять, а теперь перемеряю как все поменяю.
хорошая тема.
