Не включается турбина OM 605.960
Автор Vergili, 03 сентября 2024, 16:00:30
VergiliАвтор темы
Здравствуйте, стал обладателем старого мерседеса, но столкнулся с небольшими трудностями. Брал его с мертвой турбиной, стучащими форсунками, сапунящим, с целым интеркулером масла, вообщем в идеале. Произвел "поверхностный" ремонт турбины(замена картриджа с дальнейшей настройкой), ремонт форсунок, заменил всю воздушную магистраль, отыскал новый клапан управления трубиной. Кинул шланг вакуума непосредственно от ВУСа на клапан(минуя егр), запустил поехал, турбина свиснула разок и больше я ее не слышал, перестала включатся(чек не горит).
Так вот вопрос, нужен ли этому мотору исправный егр для включения турбины? Нужны ли ему обманки егр из диода и сопротивления? И какие датчики нужны этому моторы для включения турбины?
Год 1999
Электронный рядный ТНВД
WDB2021881F873024
Цитата: Vergili от 03 сентября 2024, 16:00:30Так вот вопрос, нужен ли этому мотору исправный егр для включения турбины?
Нужен.
Цитата: Vergili от 03 сентября 2024, 16:00:30И какие датчики нужны этому моторы для включения турбины?
Вроде здесь похожее обсуждалось https://w202club.su/index.php?topic=14714
VergiliАвтор темы
Раз моему мотору нужен егр, как его можно отключить? Обманкой как на cdi моторе?
К расходомеру у меня подходит 4 провода, хотя на cdi вроде должно быть 5...
Починить егр не могу ибо ему совсем плохо, только ампутация...
Да я указанную тему читал, там решение моей проблемы не нашел.
На ЦДИ как раз обманка не прокатит. Там прошивку блока управления надо править. У тебя вроде можно обманкой. Как, уже не вспомню. Поспрашивай на форумах микроавтобусников и диагностов-чиптюнеров.
