Беды с нейтралкой!!!
Автор Роман Богданович, 26 ноября 2023, 00:37:25
Роман БогдановичАвтор темы
Друзья, приветствую! Писал ранее пост что машина на нейтралке дергается в перед, так вот было предложение поменять резинки на тягах, поменял, родные были тоже целые, проблема не ушла, стоит в нейтрале и с периодичностью минута она вперед дергается! Подскажи что еще может быть, в инете тоже инфы нету, передачи включаются хорошо без затупов и хрустов, а в нейтреле дергается МКПП :wf:
pticas
Очень похоже, что "закусывает" подшипник между первичным и вторичным валами .Было подобное на "Скорпио"
Цитата: pticas от 26 ноября 2023, 05:03:41Очень похоже, что "закусывает" подшипник между первичным и вторичным валами .Было подобное на "Скорпио"
Ремонт коробоса требует?
pticas
Третьяков Михаил
Приветствую! Да, скорее всего причина внутри КПП. Но попробуй проверить длину тяг и, если надо, то отрегулируй. А масло давно менял в коробке?
Цитата: Третьяков Михаил от 26 ноября 2023, 19:48:26Приветствую! Да, скорее всего причина внутри КПП. Но попробуй проверить длину тяг и, если надо, то отрегулируй. А масло давно менял в коробке?
масло менял км 15000 назад где то, заливал ZIC ATF все по допуску, просто не понятно ничего не предвещало беды так скажем, коробка работает отлично, без закусок, без шумов, и вот тебе раз, как то странно даже, тяги вообще не трогал, что могла так повлиять на них((( теперь сцепу на светофоре не скидываю, така как норм все, ток сцепу отпускаешь и начитается это, вибрация, дерганье вперед, а на выжитом тишь да гладь!
Было такое, прихватило морозом сцепление. Давно было, подробностей не помню уже, то ли мотор крутить не хотела, то ли ехать. Со второй-третей попытки поехал, но появились такие же симптомы. Итого: лепестки корзины погнуло, замена корзины.
Цитата: Kira от 27 ноября 2023, 12:58:08Было такое, прихватило морозом сцепление. Давно было, подробностей не помню уже, то ли мотор крутить не хотела, то ли ехать. Со второй-третей попытки поехал, но появились такие же симптомы. Итого: лепестки корзины погнуло, замена корзины.
понял, спасибо за информацию
Тут дело тёмное, пока не скинешь коробку, не поймёшь. А там, если сцепление в порядке, махнуть коробку на б/у. Цены на них не сильно кусачие. Ремонт эконмически нецелесообразен.
Цитата: Kira от 27 ноября 2023, 16:09:15Тут дело тёмное, пока не скинешь коробку, не поймёшь. А там, если сцепление в порядке, махнуть коробку на б/у. Цены на них не сильно кусачие. Ремонт эконмически нецелесообразен.
да это ясно, просто странно, коробас работает отлично в любую погоду, что могло подвигнуть её епа мать
