После установки сигнализации стартер беспрерывно крутит после включения зажигани
Автор klays2003, 19 февраля 2023, 09:58:28
klays2003Автор темы
Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема вот в чем. Есть автомобиль Mercedes w202. 1994, дорест АКПП.111.941 года выпуска. Ключ обычный.  Самостоятельно установил сигнализацию starline a91, новую из коробки. И появилась проблема. Теперь как только поворачиваешь ключ в положение зажигание, начинает крутить стартер без остановки. При том что при запуске с брелка , такой проблемы нет , все работает в штатном режиме. Куда копать ? Какая либо неисправность с машиной сразу отпадает , потому что до установки все работало. Установку делал согласно инструкции к сигнализации и инструкции найденной на форуме https://w202club.su/index.php?topic=19204.0
Заранее спасибо за какие либо соображения и советы .
Tiger
 :victory:
...по схеме два провода на стартер подключаю в разрыв цепи силового провода на стартер. надо убедится что родной фиолетовый провод идёт напрямую на стартер...
Тут никаких ошибок при подключении не может быть?
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
klays2003Автор темы
все сделал именно так , провод идёт напрямую на стартер
Tiger
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
wowanez
 :flag_ru: получается так что при вкл.зажигания на проводе соленоида стартера сразу появляется +!!! либо реле стартера срабатывает на подачу +  либо + повесили на соленоид стартера!!!где то косяк -- либо по цветам проводов либо пины на разъёмах попутаны с цветами проводов!!! такое встречается иногда!!!смотри откуда + на соленоиде появляется!!! как Ломоносов говорил -- ничто просто так не берётся ни откуда и просто так не девается ни куда!!! :gogi:
XCA52
Была подобная ситуация . На коробке лягушкой наехал на торос . После этого один в один было .
Чинить так и не стал ,докатывал
А вышел из положения найдя и вынув предохранитель под капотом который отвечает за лампочки заднего хода и электро регулировку зеркал . Вынул его и всё стало работать как надо ,кроме заднего хода и зеркал заднего вида .
Надеюсь временно поможет для передвижения пока не будет найдена причина Вашей неисправности .
[IM
