Переключение скоростей
Автор Pavlitto, 05 января 2023, 23:50:19
PavlittoАвтор темы
Ребята! Всем Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой же проблемой, как у меня.
Причина значит следующая... у меня w202 1994 г.в. 1.8 бенз со 111 мотором 122л/с; МКПП; стала проблема с включением скоростей и выключением их в нейтралку особенно когда машина проезжает примерно КМ 40 со скоростью около 100 км/ч, начинается проблема с переключением скоростей, как на в нейтралку, так и в переключением скорости. Очень тяжело достается или не достается если не перегазовать, и так же при включении в скорость только при перегазовки и то не с первого и не со второго раза. Бывает даже что вытащишь скорость еле еле, остановишься, заглушишь, постоишь 1 мин - 2 мин, в заглушенном состоянии вставил 1ую или заднюю, (в зависимости от того куда надо ехать) и потом только заводишь машину и начинаешь ехать. А тут буквально вчера произошло следующие: воткнул заднюю проехал чутка, переключил на нейтралку кулису, а машина все равно начала двигаться назад, когда даже и выжато сцепление, даже когда включаю какую либо другую скорость: 1 2 3 4 5, то все равно двигаюсь назад. После раза 10го после какого то щелчка со стороны коробки, скорость слетела с задней и перешла в передачу которую я включил и поехал в нужном направлении.
В чем беда, что делать, пришел капут коробки или  сцеплению или ПГУ, а может все разом???
PavlittoАвтор темы
Тогда замена коробки. Её ремонт обойдётся дороже.
PavlittoАвтор темы
Спасибо! Буду искать коробку.
Tiger
Если дело дойдет до снятие КПП, нужно будет и обратить внимание на корзину и сам ведомый диск.
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
PavlittoАвтор темы
Tiger
Цитата: Pavlitto от 07 января 2023, 21:26:58Ты имеешь ввиду маховик?
Нее, я имею ввиду вот эти вещи.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
PavlittoАвтор темы
Это я уже потом понял, немного затупил.
Спасибо!
PavlittoАвтор темы
это все уже снимал, визуально все прекрасно! Буду пробовать ставить новый комплект
Tiger
Цитата: Pavlitto от 09 января 2023, 18:40:43это все уже снимал, визуально все прекрасно! Буду пробовать ставить новый комплект
На китайские аналоги можно даже не смотреть.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Все что описано в первом сообщение вряд ли связано с комплектом сцепления. Тут или тяги с кулисой или сама коробка.. Даже если сцепление не работает в нейтралку всегда "вытащишь" без проблем ;)
PavlittoАвтор темы
Итог: заменил комплект сцепления, все решилось - ПОЛОЖИТЕЛЬНО!
Всем спасибо за советы и помощь!!!
Tiger
Цитата: Pavlitto от 26 января 2023, 19:14:09Итог: заменил комплект сцепления, все решилось - ПОЛОЖИТЕЛЬНО!
Как и предполагалось ранее. На какую фирму пал выбор комплекта сцепления?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
PavlittoАвтор темы
Luk, которая и стояла до этого, потому что маховик стоит люковский, ребята рекомендовали не мешать комплект, так как разнобой может не подойти.
Так что пришлось, чтобы еще и не покупать другой маховик, приобрести комплект той же фирмы.
