Проблема акпп
Автор Chapo07, 01 апреля 2022, 19:42:09
Chapo07Автор темы
Здравствуйте, столкнулся с следующей проблемой, изначально машина перестала заводиться, зажигание включается, при попытке завести - реакция будто селектор стоит на передаче и блокирует запуск авто, не давая питание на стартер. После долгих танцев с бубном получилось завести авто в обход, но теперь приехала сама коробка - при переключении на драйв - грохот, при езде дальше первой передачи не переключает. При этом за день до этого приехал машину спокойно припарковал и ушёл.
Вопрос - намотался ли я на коробку или возможно что-то с мозгами и электрикой.
Номер коробки к сожалению не знаю, мотор М112 2.8
Martin Eden
Вам надо диагностику сделать
Цитата: Chapo07 от 01 апреля 2022, 19:42:09Здравствуйте, столкнулся с следующей проблемой, изначально машина перестала заводиться, зажигание включается, при попытке завести - реакция будто селектор стоит на передаче и блокирует запуск авто, не давая питание на стартер. После долгих танцев с бубном получилось завести авто в обход, но теперь приехала сама коробка - при переключении на драйв - грохот, при езде дальше первой передачи не переключает. При этом за день до этого приехал машину спокойно припарковал и ушёл.
606 я коробка у тебя.  А что бы получать ответы на вопросы нужно давать полные данные машины.
Боб777
Помогите. Мерседес с180, коробка автомат. Дело было так.Решил поменять свечи ну и за одно бронепровода, подлезть там конечно жесть с колпачков снимать не удобно. Сразу скажу я не спец так что не осуждайте. Знаю там есть такая тоненькая белая трубочка я её откинул что бы легче было подлезть. Она точно знаю отвечает что то за коробку. Но я после всех моих работ поставил на место. Итог машина побежала намного резвее но стала пинаться коробка, может настроиться сама к новой жизни или что? Помогите
Цитата: Боб777 от 12 мая 2022, 16:22:03может настроиться сама к новой жизни или что?
Само ничего не настроится. Эта видимо  коробка гидромеханика и надо чтобы всё было подключено нормально . Ищите, где еще вытащили трубку вакуума, возможно из самой коробки
Боб777
DVA,Действительно с низу трубочка вырвалась всё сделал, спасибо.
Цитата: Боб777 от 13 мая 2022, 13:39:56Действительно с низу трубочка вырвалась всё сделал,
:ay:
