Муфта кардана
Автор Александр Омск, 12 января 2022, 21:36:45
Александр ОмскАвтор темы
Здравствуйте,
появилась возможность недорого купить муфту кардана. Но сомневаюсь, подойдет ли. Муфта оригинальная. На коробке номер А 202 410 08 15, но на самой детали номер другой 124 411 06 15.
WDB2020181A178547
[attach id=0]
По программе это две разные детали.
bergoff71
Ещё как вариант померять расстояние между центрами отверстий на хвостовике и на муфте.
WDB2020781F723667
В принципе, какой номер на коробке не важно. Лишь бы деталь с ее номером подошла. Но как я понимаю она не подходит?
А это возможно не демонтируя деталь?
Цитата: Александр Омск от 13 января 2022, 20:02:49Но как я понимаю она не подходит?
Не факт, так как номер на детали старый, то есть  снятый с производства.  Но в описании по номеру нет 202-го кузова.
Вообщем однозначно вам вряд ли кто скажет , подходит она или нет. Измерять расстояние по торчащим  центрам болтов. Но там есть еще и внутреннее отверстие муфты, которое тоже должно подойти :de:
bergoff71
Замерить расстояние с ямы или на подъёмнике , диаметр отверстий везде одинаковый.
WDB2020781F723667
Ладно, пожалуй подожду с покупкой. Тем более оно не горит. Просто хотел взять по случаю на будущее.
