Распиновка ЭБУ
Автор Skipetr, 11 декабря 2021, 10:11:34
SkipetrАвтор темы
Где найти распиновку ЭБУ BOSCH 35 pin?
Нужно найти и заменить провод на термодатчик
Датчик температуры двигателя? 28 и 29 пин
SkipetrАвтор темы
Спасибо. Но я вижу на этом ЭБУ есть и 47 и 48 контакты, а на моём всего 35: 1 ряд 17 и 2 ряд 18 +=35
Не уверен, что вы именно разьем Эбу держите в руках . Это блок управления АБС  ;)
.Тогда вам проще установить себе  и самому смотреть схемы https://w202club.su/index.php?topic=29392.0
Вот ваш блок на фото
Судя по номеру вашего блока,  у вас дорестайл и ваш ЭБУ находится под бачком омывайки и выглядит  примерно вот так
SkipetrАвтор темы
Есть такой под бачком омывателя, а этот тогда, что на первом фото, для чего и что делает?
Какой из них отвечает за впрыск топлива?
Цитата: Skipetr от 11 декабря 2021, 13:25:34Есть такой под бачком омывателя
Вот это и есть блок управления двигателем. Поэтому надо сначала читать правила раздела и писать ВИН, чтобы не вводить народ в заблуждение! Вот ваша схема. Но рекомендую сразу начинать менять всю моторную проводку, так как датчик температуры - это только верхушка айсберга..... пошевелите косу и последствия могут быть печальными, так как она внутри там вся уже рассохлась :(
SkipetrАвтор темы
Цитата: Skipetr от 11 декабря 2021, 13:32:37WDB2020181F153291
Пропишите ВИН в профиль или подпись и тогда никогда не возникнет вопросов
Не затягивай с переборкой проводки. КЗ в проводах на катушки - минус блок управления. На разборках от 8 тысяч, если повезёт найти, ремонт ещё дороже.
Типичная картина.
https://w202club.su/index.php?topic=39136.msg743019#msg743019
SkipetrАвтор темы
Сейчас нет возможности и времени. Хотел поэтапно, сначала ликвидировать явные неисправности. В данном случае нужно обрезать 3 провода и заменить их целыми поверх косы. Нужно найти начала и концы этих проводов. Начала искать не надо, а вот куда идут, где концы?
Цитата: Skipetr от 11 декабря 2021, 17:52:18где концы?
Я вам схему дал. Вот В11/3 - это и есть датчик температуры двигателя. И не факт, что он не коротит на самом разьеме к ЭБУ . Поэтому проще и надежне будет перебрать всю косу. Тем по этой теме на форуме несколько штук
Цитата: Skipetr от 11 декабря 2021, 17:52:18В данном случае нужно обрезать 3 провода и заменить их целыми поверх косы.
В каком месте обрезать? Это разъём БУ двигателем с немного вытянутыми наружу проводами. Куски проводов, которые были снаружи разъёма под тряпичной изолентой выглядят красиво, а куски, что были в самом разъёме голые. Результат - выгорание каскада катушки зажигания, замена БУ. Этот вопрос хорошо изучен, воспользуйся коллективным опытом :grabli:
странная тема, ТС показывает блок АБС и просит его распиновку, ему дают схему моторника - и все довольны.........
Кстати на блоке АБС датчика температуры нет
Непонятно какую температуру просил ТС
Та что на приборке, или та что идет в блок двигателя?
в общем тема туманная
