Помогите подобрать глушитель w202 - москва
Автор Pavlik-jugend, 03 декабря 2021, 13:46:28
Pavlik-jugendАвтор темы
Добрый день!
Прогорел глушитель VIN: WDB2020201A866304 первоначальное решение было купить аналог и установить в сервисе.
Искал аналог оригинальной детали A 202 490 03 15  и думаю что ошибся с номером.
Заказал Polmostrow 13.17  и приехало вот это чудо, по габаритам не сходиться, кронштейны крепления сильно не совпадают по уровню и расстоянию ранее установленному.
[attach id=0]
Прошу помочь с правильным номером детали и возможно советом где приобрести в магазине или на развале, желательно север москвы.
Ранее установленный - тоже не для вашего двигателя. У вас должен быть с одной трубой выхлопа. В полмострове это 13,167
Спасибо!
А номер оригинальной детали какой?
Цитата: Дмитрий585 от 03 декабря 2021, 14:31:55A 202 490 03 15
Цитата: Pavlik-jugend от 03 декабря 2021, 13:46:28Искал аналог оригинальной детали A 202 490 03 15  и думаю что ошибся с номером.
В полмострове видимо не правильно соответствие номера и вида детали. Я покупал именно по виду, так как на 1,8 и 2,0 идет задняя банка с одной трубой выхлопа
Цитата: Pavlik-jugend от 03 декабря 2021, 14:23:52
Спасибо!
Визуально (по картинке) это тоже не подходит, кронштейны на одном уровне и мой старый как бы более "пухлый". Может как-то можно более предметно где поискать, по вину, год выпуска 2000, 136 л.с., подскажите где?
Цитата: Pavlik-jugend от 03 декабря 2021, 15:34:17Может как-то можно более предметно где поискать, по вину, год выпуска 2000, 136 л.с., подскажите где?
Там схема выхлопа одна для четырехцелиндрового двигателя  и там стоит только номер задней банки A 202 490 03 15, который не соответствует вашему двигателю.
а почему вы исключаете "29" ?
у меня кстати от выпускного коллектора одна труба идёт (это точно и есть фото), а не две на схеме выше.
Цитата: Pavlik-jugend от 03 декабря 2021, 15:45:36а почему вы исключаете "29" ?
Потому что с двумя трубами выхлопа идет от обьема 2,2 и выше
Цитата: Pavlik-jugend от 03 декабря 2021, 15:45:36у меня кстати от выпускного коллектора одна труба идёт (это точно и есть фото), а не две на схеме выше.
Где вы видите две? Ваша схема это номера 14, 20 и 26
У меня на C200 спорт 1994г. две трубы на задней банке.
Вполне  , что возможно и такое. Но тогда и купленный автором глушитель встанет на штатное место, так как кузова и крепление абсолютно одинаковые. Разница может быть только в диаметре трубы.
Внимательнее рассмотрев по ВИНу автора его схему, то скорее всего банка с двойным выхлопом имеет место быть :gogi:, но в оригинале она идет с резонатором в комплекте. А если брать только заднюю банку, то тогда вы купили правильно. А крепления просто подгоняются по месту, ну и "пухлость" может тоже отличаться, так как все-таки это заменитель. В любом случае помощь сварщика нужна будет :yes3:
