Открытие багажника по кнопке ключа или из салона
Автор ditrich13, 24 октября 2021, 10:06:59
ditrich13Автор темы
Привет всем! Недавно купил машину, до этого дела с мерседесами вообще не имел. Когда нажимаю на кнопку открытия багажника, слышу звук работы компрессора, но багажник сам не открывается. Чтобы открыть, приходится нажимать на кнопку и ловить момент, пока компрессор качает воздух, чтобы нажать на личинку замка (2 секунды). Это нормальное поведение? Или все же по нажатию на кнопку багажник должен открываться без какой-либо посторонней помощи.
Думал, может компрессор слабо дует, снимал замок и пробовал нагнетать воздух туда насосом, но не помогло.
Машина 1999г 2.2 cdi седан
ditrich13Автор темы
Также читал, что трубки задних подголовников и трубка к замку как-то взаимосвязаны. Так вот, у меня один подголовник не откидывается, трубка к нему была отключена, подключил на место, но проблемы это не решило, подголовник откидываться не стал, багажник открываться самостоятельно тоже
ditrich13Автор темы
Цитата: Дмитрий585 от 24 октября 2021, 12:37:52
ищи утечку
А почему тогда, когда напрямую пробовал нагнетать воздух к замку, он не открывался? Утечка = слабое давление. Вряд ли компрессор в машине без утечек выдал бы больше давление, чем портативный большой компрессор на 6 атмосфер
ditrich13Автор темы
 Также видел, что у некоторых на этот замок идут ещё помимо трубки провода, у меня их нет. Вопрос, за что отвечают эти провода и на всех ли моделях они есть, ибо я не нашёл на замке пины, куда бы можно было подключить провода (может они где внутри пластмассового корпуса подсоединяются)
Цитата: ditrich13 от 24 октября 2021, 15:11:48напрямую пробовал нагнетать воздух к замку, он не открывался?
Возможно используется вакуум, а не давление ;) Вообще-то вся система ЦЗ считается вакуумной :gogi:
возможно стоит не родной замок :de:
Цитата: Дмитрий585 от 24 октября 2021, 15:28:33возможно стоит не родной замок
Возможно крышка багажника вместе с замком стоит от дорестайла, на которой нет функции открывания багажника с салона ;)
Димыч, это второе, что я подумал
JekaVlasov
Цитата: DVA от 24 октября 2021, 15:26:58используется вакуум, а не давление
:yes3:
Провода есть и на ресте на доресте
Старый...но ценный!
JekaVlasov
Цитата: ditrich13 от 24 октября 2021, 10:06:59Машина 1999г
машина по любому рестайлинг
Цитата: ditrich13 от 24 октября 2021, 10:06:59нажимаю на кнопку открытия багажника
100 % рестайлинг
Старый...но ценный!
JekaVlasov
у него даже проводов нету, так что какой стоит никто не в курсе :cf:
Старый...но ценный!
ditrich13Автор темы
Не, вряд ли, кнопка в салоне работает аналогично как и кнопка брелка, компрессор качает воздух, и если словить момент, второй человек может открыть багажник нажав на личинку замка, пока воздух нагнетается
ditrich13Автор темы
А мне казалось, замок должен открываться под действием давления воздуха, который компрессор нагнетает туда. Соответственно мои действия с портативные компрессоров просто имитировали работу компрессора автомобиля
ditrich13Автор темы
Возможно, так как ключ с брелка рыбки не подходит, есть отдельный ключ на багажник
