Не включаются скоростя АКПП.
Автор Владислав Кирносов, 07 октября 2021, 12:31:36
Владислав КирносовАвтор темы
Такая проблема встал утром 5 утра, начал прогревать машину, подождал. Собираюсь выезжать перевожу с Р на R  а машина стоит на месте. Не понял в чем дело, выключил зажигания, завел по новой и вроде бы заработало, еду и машина начала реветь, а скорость теряться, остановился. Перевёл на Р и обратно на д. А она стоит сново. Заглушил, завел и перевожу в Д , наченаю наберать, обороты высокие А скорости нет. Пробывал  1.2.3.4 тоже самое, проедешь чуть и снова нет скоростей.  Мерседес бенс с 180 ат. 1997год
Цитата: Владислав Кирносов от 07 октября 2021, 12:31:36
Такая проблема, перевожу акселлиратор в положения d  машина стоит, заглушил. Завел вродебы начал движения, обороты выскогие а машина 2км едете, резко начнет набрать и падать скорость, и потом отрубает их вообще, и машина стоит. Всё происходит на высоких оборотах. И весь этот процесс заново происходит. Подскажите пж что может быть? Я не давно стал водителем Мерседеса, по этому не пойму в чем дело. Акпп.
Привет. Начнём с того, какая у тебя машина, год выпуска? А ещё лучше заполнить свой профиль и указать ВИН номер машины, чтоб на будущее к этому вопросу не возвращаться.
Напишите по -человечески хоть заголовок, желательно с названием проблемы, а не названием раздела!
Для начала посмотреть уровень масла в коробке и его состояние. если всё в норме, то у вас проблемы скорее всего с насосом коробки
Цитата: Владислав Кирносов от 07 октября 2021, 12:31:36Мерседес бенс с 180 ат. 1997год
могу предположить, что коробка 6-й серии и она в аварийном режиме. Делай диагностику, готовься к ремонту коробки или замены на "контрактную"
если что, есть контрактная коробка 6-й серии, без пробега по РФ. пиши в личку, обсудим.
Причины перехода в аварийный режим не подскажите? Какие могут быть?! Дорогой вообще ремонт?!
всё что угодно! поэтому и нужно сделать диагностику всей системы машины!
- какой пробег у машины?
- когда менялось масло и какое залито? уровень масла на холодную и прогретую?
Цитата: Владислав Кирносов от 07 октября 2021, 13:47:42Дорогой вообще ремонт?!
скажем так, не дешевый  :o
если нет денег на ремонт, рассмотри вариант на "контракт", только европу не рассматривай, если только с Японии!
дай ВИН номер машины, посмотрим какая стоит АКПП
Цитата: Владислав Кирносов от 07 октября 2021, 13:07:39
Всё написал.
WDB2020181F600049
Модель    202.018  C 180
Дата выпуска    22.04.1997
Двигатель    111.921 12 022796
Трансмиссия    722.603 00 370291
http://www.Mercedes-Catalog.by © Все права защищены
Цвет кузова    744 (сверкающее серебро металлик (с 1991))
Отделка салона    041A (Ткань черная (с 02.10.1970) Ткань черная "Мерседес")
Опции
040A    -
240    Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
260    Исключение из комплектации таблички с обозначением типа на крышке багажника (с 01.05.1968)
270    Антенна на заднем крыле для телефона сети D с разветвителем и динамики (с 01.11.1992)
Антенна с разветвителем на заднем крыле, динамик для телефона
273    Установочный комплект для оснащения сотовым телефоном сети D (с 01.03.1994)
412    Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
423    5-ти скоростная АКПП (с 01.03.1994)
512 Магнитола Becker Europa Cassette
Радиоприемник MB Special с системой дорожных сообщений (VK) и RDS (с 01.07.1992)
580    Кондиционер Tempmatic (с 01.11.1982)
583    Электрические стеклоподъемники передних дверей (с 01.04.1970)
593    Атермальные стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, однослойное с ленточным фильтром
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, тонированная полоса (с 01.01.1972)
807    Изменение года модели, последняя цифра показывает новый модельный год
980    Регистрационное свидетельство
Номера регистрационного свидетельства и технического паспорта автомобиля на этикетке описания типа для экспортных автомобилей (с 01.08.1980)
Всё написал.
WDB2020181F600049
Опции
040A    -
Так понимаю надо делать диагностику!? Сколько клнтрактная в цене?!
Цитата: Владислав Кирносов от 07 октября 2021, 14:15:04надо делать диагностику!?
вот сначала сделай диагностику и определись с причиной аварии коробки, а потом и поговорим.
