опять теже яйца
Автор Злой, 04 мая 2021, 18:03:17
ЗлойАвтор темы
Опять про яйца. Хоть пасха и прошла но тема актуальна. Потеплело и решил включить кондиционер. НО! печка на крутилки не реагирует. Скинул тройник с яиц и подключил лампочку. по центру плюс по краям хз. Мультиметра у меня нет ибо в лектричестве не силён. Поехал к знакомому и он намерял на катушках ноль Ом вместо 20-35 как тут люди пишут. у меня вопрос такое может быть что ноль Ом? Яйца в прошлом году разбирал там усё чисто .
Чтобы вышли из строя сразу обе катушки - редкость.  При крутилки в красной зоне - там напряжение близко к нулю и есно лампочка не будет реагировать. При крутилки в синей зоне (щелчок) - напряжение сети.  Пусть ваш знакомый проверить именно это и не лампочкой.
Чистота яиц на измерения не влияет ни разу ;)
ЗлойАвтор темы
я если чесно ни разу не слышал что бы яйца на моём авто щёлкали. хотя раньше всё исправно работало
Цитата: Злой от 04 мая 2021, 18:45:34я если чесно ни разу не слышал что бы яйца на моём авто щёлкали.
Если вы использовали либо крайнюю красную зону , либо крайнюю синюю- то они и не будут щелкать. Они работают периодически только в средних значениях . Ну и щелчки не всегда слышно...либо из-за хорошей шумоизоляции, либо из-за наоборот кучи других звуков, либо если клапана мало изношены. Там если разбирали видно резиновый "отбойник" клапанков....вот если он задубел или износился, то звуки громче
ЗлойАвтор темы
ну да. я всегда использовал крайние положения.
ЗлойАвтор темы
завтра возьму или куплю мультиметр и сам померяю сопротивление. А какие мысли по текущему сопротивлению? такого быть неможет? значит куда смотреть? мож блок управления разобрать? мож там чёто отпаялось
Radist
Для начала
А затем в блок лезть, если с управлением проблемы.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
ЗлойАвтор темы
короче взял я исправный мультиметр. ключ зажигания во второе положение крутилки в синей зоне напряжение на центральной клеме 12.16в. на заведённом авто 14.16 на центральной клеме. на заведённом авто крутилки в красной зоне напряжение на центральной клеме 14.10 в. поставил на мультиметре измерить сопротивление на яйцах. показывает ноль. ставил я и 200 ом и 20 ом ни чё не меняется
Не совсем правильно измеряли. На фишке посередине общий плюс, а управляется минусом, который по краям. То есть, надо измерять между серединой и одним минусом, а потом между серединой и вторым минусом. По поводу катушек, то должно конечно быть сопротивление и срабатывание при подаче на них напряжения. Вот видео, как я когда-то проверял клапана
http://youtu.be/hpD07Xv0h7k
ЗлойАвтор темы
усё. можно выдохнуть. на катушках проводки отгнили. купорос. нада мотать катушки.
Цитата: Злой от 05 мая 2021, 13:35:07на катушках проводки отгнили.
Печально! Если есть опыть, то мотайте. А лучше купить б/У и не париться. Когда-то я так и поступил ;)
ЗлойАвтор темы
купить проблематично. ето нада в город ехать. хоть в ростов хоть в краснодар 150 км в один конец. щас попробую обзвонить умельцев.
а что с доставкой (почта РФ или Авито) не дружишь?  ::)
ЗлойАвтор темы
да очкуя я Славик. в россии живём.
на Авито есть безопасная доставка, смысл в чём - смотри тут https://www.avito.ru/dostavka/bezopasnost
