Уходит антифриз 111 1.8
Автор telyatinskij, 06 апреля 2021, 12:08:43
Злой
Витамин-С
Красный льют в основном в дизеля с чугунным блоком и медными радиаторами стойкими к агрессивным компонентам антифриза. Зеленый и синий более "мягкие" для двигателей и радиаторов из аллюминия.
Алексей Михайлович
Странно. Помню точно, на этом форуме писали что зелёный нельзя.  :al:
WDB2020181A708403
telyatinskijАвтор темы
Цитата: Злой от 06 апреля 2021, 15:37:41
я по этому видео всё сделал и всё получилось. тока нужно в тёплом боксе делать или летом что бы поменьше всяких пласмасок наламать. на счёт собрать правильно. есть телефон есть фотокамера есть ручка и бумага. изолента в конце концов. есь сомнения что перепутаеш подключение сфоткай на телефон. будеш собирать посмотриш и всё сделаеш правильно. многие путают вакуумные трубки. я сам попутал. НО! по фотке подключил правильно
Понял, наверное пока поставлю машину в гараж, как немного потеплеет, тогда начну, а то у нас сейчас опять мороз, -5. Спасибо за совет
Что-то я ребята вообще запутался. К слову - прошлый антифриз, который был перед тем, был вообще мутный, не понятного цвета
Цитата: telyatinskij от 07 апреля 2021, 10:40:09прошлый антифриз, который был перед тем, был вообще мутный, не понятного цвета
Значить надо менять на тот, который рекомендован - G11
Цитата: Алексей Михайлович от 07 апреля 2021, 07:48:30Помню точно, на этом форуме писали что зелёный нельзя.
Посмотрите табличку и цвета на ней
Re: Уходит антифриз 111 1.8
А потом еще и прочитайте тему W202/W208. Охлаждающая жидкость. Допуски и объемы
....и все станет на свои места! ;)
Всем привет. Дополню тему
На днях дошли руки до разборки автомобиля. Заказал новый радиатор. Разобрал почти весь салон. Добрался до радиатора печки, разобрал все, почистил.
Как оказалось проблема не в радиаторе, а в трубке, которая идет на вход к радиатору - она ​​прогнила и рассыпалась. С другой стороны, где выходит под капотом - также уже начала трескаться.
Выводы - радиатора так как купил новый, думаю его уже и поставлю, а вот на счет трубок пока не знаю. Новых насколько я понял в продаже нет, самому тоже не вариант что-то сделать. Как вариант - искать на разборках эти трубки в хорошем состоянии.
Кто что посоветует в данном случае?
Цитата: telyatinskij от 19 июня 2021, 14:12:42Кто что посоветует в данном случае?
Народ обрезает и ставит на шланги
Всем привет, буду покупать антифриз.
Хочу посоветоваться, что лучше купить, подходящее и не за "все деньги"?
Как вариант, вот этот - Антифриз FEBI Readymix G11, что скажете?
По допускам подходит
korew55
Только имейте ввиду, готовый нельзя смешивать с водой.
За антифрис: не знаю, что продают, вроде и допуски подходят...
но! "готовый нельзя смешивать с водой" у нас энтой зимой стояли пару тройку раз (дня по три\четыре) морозы ниже -40ка... так и вот сунув палец в расширительный обнаруживал там ... шугу (мелкие льдинки в виде кашицы)!!!
Потому добавляю обычно .. концентрат: того-же цвета, пусть и дорого.
Всем привет. И снова продолжу тему.
1. Теперь у меня постоянно светит лампа SRS, хотя аккумулятор все время был отключен.
2. Раньше у меня загорались время от времени, но сразу же гасли, а теперь светят на постоянной основе: ручник, ABS, тормозные колодки. Иногда также издает звук, о затянутом ручнике.
В чем тут может быть проблема? Проводку нигде точно не повредил, все тщательно установил на свои места. Все остальное работает.
Также беда в том, что живу в небольшом городе и поблизости нет специалистов по нашим Мерседесам, вот и приходится вечно искать информацию в интернете.
Цитата: telyatinskij от 05 июля 2021, 18:09:581. Теперь у меня постоянно светит лампа SRS, хотя аккумулятор все время был отключен.
Если вы словили эту ошибку, хоть заотключайтесь аккумулятор - она не пропадет, пока не скините её диагностикой
Цитировать
Так это я понимаю, имею в виду, что не понимаю причины, по которой светится эта лампочка. Перед самым началом работ снял полностью аккумулятор, после того как все сделал и собрал - поставил.
