АКПП 722.4 Кик даун
Автор Абубакр, 06 апреля 2021, 07:15:28
АбубакрАвтор темы
 Приветствую всех друзья  , я на  счёт работы акпп 744.2  WDB2020181A213774
В общем проблема такова : пропал Кик даун , в одночасье , появился небольшой пинок при переключении с 2-1 . Переключение передач с 1-4 происходит до 60 км/ч с оборотами 1500-1800 где то(с 2 на 3 есть толчки тоже ). Масло нормальное , уровень соответственно тоже. Отрегулировал трос заслонки , вроде и трос  Кик дауна подкручивал , если я не ошибся , результата ноль .
В общем при нажатии газа в пол , машина как едет так и едет потихоньку набирая скорость.
При чем при ручном переключении во время езды на 3 или 2  Машина законно рвет и набирает как положено.  Может у кого была такая проблема ?
Есть ещё момент, вроде вакуумная система одна же , и вот у меня около месяца с откинутым трубками компрессор ЦЗ стоял (отремонтировал , рабочий )
Трубки проверяли , рванных нет .
Так же нет в городе нормальной диагностики и сервиса в целом , остался с проблемой один на один
возможно трос кикдауна отсоединен или оборван
АбубакрАвтор темы
А переключение передач в этих диапазонах норм ?
И где этот трос находится ? Как проверить , вроде лазил и под машиной и под капотом всё на месте .
Многие пишут про модулятор давления ... Менять лезть туда тоже не особо хочется , как бы проблем не прибавилось
Цитата: Абубакр от 06 апреля 2021, 11:28:16А переключение передач в этих диапазонах норм ?
Не совсем. Поэтому и подозрение именно на этот трос, так как им и регулируется эти параметры.
И модулятор к кик-дауну имеет оооочень отдаленное отношение
АбубакрАвтор темы
Получается нужно проверить его целостность, сдемонтировав ?
Или так же крутить, перекручивать пока не будут изменения ?
П.с  вам спасибо что хотя бы на что то наводите! А то сидишь гадаешь вообще в чем дело , "автомеханики " кроме замени коробку ничего не могут предложить!
Ещё момент он вообще может разрегулироваться сам ? Если его не трогали.  Тут получается только обрыв может быть?
Цитата: Абубакр от 06 апреля 2021, 12:55:21Ещё момент он вообще может разрегулироваться сам ?
нет
Цитата: Абубакр от 06 апреля 2021, 12:55:21Тут получается только обрыв может быть?
Не факт, он может отсоединиться или что-то в этом духе. Смотрите сверху, как он крепится и снизу подсоединение его к коробке
АбубакрАвтор темы
Спасибо! Отпишусь после повторного  осмотра
Витамин-С
Трос кик-дауна идет к зеленой коробочке находящейся справа на акпп по-ходу движения.
Нур
Ассаламуалейкум Абеке. У меня точно такая же проблема. Вы нашли причину?
