Поворотники [Решено]
Автор Anton955, 20 февраля 2021, 14:08:58
Anton955Автор темы
Нужна помощь, замучался искать сегодня.
W202 wdb2020201f432127. Перестали работать поворотники, аварийка при этом работает. Думал подрулевой переключатель накрылся. Разобрал, снял, проверяю все работает, замыкает контакты. Снял реле, пропаял контакты, без результата! Проверил управление на реле, при включении поворотника приходит минус, а при включении аварийки приходит плюс.
Понять не могу, сигнал управления до реле доходит, но реле нн включается, может другой полярности должен быть?
Есть у кого-нибудь схема включения поворотников??
P.S предохранители целые, 100 раз проверил! Еще до кнопки аварийки не добрался, может в ней дело!? Но аварийка сама работает.
Цитата: Anton955 от 20 февраля 2021, 14:08:58Есть у кого-нибудь схема включения поворотников??
Схема длинная в ширину, поэтому из 4-х частей
Anton955Автор темы
Обозначение есть?
залезь вовнутрь комбинированного реле
Anton955Автор темы
Цитата: DVA от 20 февраля 2021, 15:46:58
Цитата: Anton955 от 20 февраля 2021, 15:40:59Обозначение есть?
Устанавливайте Старфиндер, там всё есть
Установка Star Finder на  Windows 7 (подробная инструкция)
Да у меня компа нет, мне он не нужен :hihi:
Anton955Автор темы
Игорь, не понял Вас!
Цитата: Anton955 от 20 февраля 2021, 16:15:59не понял
Комбинированное реле - это большое реле за блоком предохранителей
wowanez
:flag_ru:а вот кнопка аварийки и осуществляет как будут коммунитироватся лампы поворотов --- либо вместе обе  --- либо в лево или в право отдельно :gogi:!!! и если аварийка работает то и реле поворотов тоже работает!!! надо смотреть контакты кнопки аварийки!!!
wowanez
 :flag_ru:лампы поворотов по схеме одним концом сидят жёстко на массе и переключатель поворотов подключает реле поворотов через лампу и землю на включение реле -- то есть цепь питания замкнута и повороты работают но этот контакт коммутируется через кнопку контактов кнопки аварийки!!!! это долго на пальцах рассказывать как реле и несколько контактов переключаются --- смотри кнопку аварийки!!! и она определяет как --- вместе или порознь будут работать повороты!!! :mail1:
Anton955Автор темы
Все, победил!!! Мужики всем спасибо, пропаял кнопку аварийки и все зафунциклировало!!!
wowanez
:flag_ru:ну я же тебе говорил что надо кнопку аварийки смотреть !!! :empathy.gif:
