Рабочий стартер перестал крутить
Автор Воинков Александр, 08 февраля 2021, 15:45:09
Воинков АлександрАвтор темы
Mercedes w202 1.8 МКПП 1994 года
Перестал крутить стартер, сначала крутил, но тяжко, и заводил после отпускания ключя, потом стал щелкать, а потом вообще тишина. Стартер снимал, проверял напрямую к АКБ работает, поставил, тишина. Плюс, под педалью газа, впорядке. АКБ новый, минус у АКБ впорядке. Контактная группа замка зажигания впорядке. Помогите, скажите куда копать, что проверять. С "толкача" заводиться без проблем. Отвечайте по теме.
Если при подаче напряжения на тонкий фиолетовый провод работает - ищи по форуму "квитирующее реле".
Если нет - силовой провод.
Плотник
Отвечайте по теме - это команда?
Т.е. сиськи тут не пообсуждаешь?
По рассказанным симптомам  - генератор присмерти
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Злой
Цитата: Kira от 08 февраля 2021, 19:07:31
Если при подаче напряжения на тонкий фиолетовый провод работает - ищи по форуму "квинтирующее реле".
Где находиться тонкий фиолетовый провод и что за "квинтирующее реле"(как выглядит, где находиться и какое его заводское название)?
Radist
А Мы откуда знаем где находится реле.
Для начала читаем правила, заполняем профиль, затем задаём вопросы.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Провод идёт от этого реле через коробку с предохранителями на стартер. Реле находится в переднем косяке водительской двери. Обычное четырёхконтактное.
Anton955
Друг, что-то мне подсказывает что с массой проблема, зачисти все массы на кузов и двигатель!!! Масса может и есть, но плохая, в момент прокрутки стартера плюс перебивает массу и все
