Пробил поддон 722.6
Автор carboforce, 27 декабря 2020, 10:38:46
carboforceАвтор темы
Приветствую форумчан.
Пробил поддон АКПП, да так удачно, что остальные потроха остались нетронутыми, только вытекло масло. Автомобиль после ДТП не двигался, транспортировали на эвакуаторе. Поддон на замену уже купил.
Подскажите кто-нибудь, как быть дальше? Просто заменить фильтр и заполнить коробку новым маслом? Или ещё и промыть гидроблок, раз уж так случилось? А может вообще вытеснить старое масло по методу из закреплённой темы в этом разделе?
Radist
Как желание будет, я бы фильтр заменил раз поддон снимать, а остальное по состоянию.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Для заполнения маслом ведь нужен щуп? Жидкость Mannol Dexron 6 подходит?
Цитата: carboforce от 27 декабря 2020, 12:32:31...Жидкость Mannol Dexron 6 подходит?
НЕТ! допуска МВ 236.14 - нет! я бы не лил, а так... твоя машина - тебе решать!  :cf:
уточни, какого года машина?
Допуск есть
Цитата: carboforce от 27 декабря 2020, 22:44:26
1997, рестайл
значит в гидротрансформаторе(бублике) есть сливная пробка, а это упрощает замену масла в системе.
Radist
Допуск есть
Всё это ерунда, смотри в допусках Мерседеса, а не масла :gogi:
Продаваны на всё идут, лишь бы продать свой товар.
WDB2020181A604763
Radist
Да, нужен и тему почитай по замене масла, чтобы коробку не убить.
WDB2020181A604763
Посмотрел в каталоге по ВИНу - да, есть сливная пробка. Надо ли отделять коробку от блока цилиндров, чтобы слить масло из бублика?
Обязательно нужно отсоединить, по другому никак. Ну или масло с бублика не сливать...
А лучше вообще коробку снять. Тогда точно всё масло выльется.
Сейчас специально ВИС открыл. Так там вот что написано о замене масла в АКПП 722.6 со сливной пробкой:"
Для того что бы слить масло из гидротрансформатора нужно открутить сливную пробку через специальные окошки внизу колокола АКПП. И слить масло. Эта инструкция касается всех кроме русских которые не едут в специализированный сервис, а пытаются ремонтировать всё сами, а также не хотят подумать головой или хотя бы прочитать на форумах рекомендованные темы. Для них смена масла - только через съём  АКПП."  Вот что пишут сами немцы в руководстве. Могу дать оригинал. Правда на немецком...
