w202 автокорректор фар. Не работает. Помогите :)
Автор Nex77777, 14 октября 2020, 21:08:31
Nex77777Автор темы
Всем привет! имеется w202 с штатным ксеноном и автокорректором фар. Значит, снимал я фары, менял стёкла. После замены - не работает автокорректор. Ок... сам затупил, признаю. Отражатель на себя потянул и отражатель отщелкнулся от моторчика корректора. Защелкнул по новой, одну фару с разбором полным снова (чтобы понять вообще, где корректор и как выглядит), а на второй просто защелкнул без разбора фару. В итоге... не работает До снятия фар работал! Подскажите плиз, в чём может быть проблема? Куда копать? Может, предохранитель какой? У меня после подключения фар сгорел на правую сторону габаритов предохранитель. Может и от корректора сгорел? Не понимаю.. фары вообще не двигаются. Проверял и раньше и сейчас как: включаю ближнеий и завожу. Раньше фары всегда убегали вниз и снова становились в нужное положение...
skyloord
проверить преды, проверить разъем автокоректора. очень трудно вставляеться обратно, последний вариант диагностика
Плотник
Тему плодить не буду, может кто растолковать : автокорректор  вместо вакуумного регулятора инсталлировать можно? Если да, то на пальцах что купить?
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Цитата: Плотник от 17 октября 2020, 12:59:57что купить?
Это целая система и тут с наскока не получится. Ищите донора и снимайте все подряд.
На схеме только электрическая часть того, что надо
Nex77777Автор темы
Цитата: DVA от 17 октября 2020, 17:01:43На схеме только электрическая часть того, что надо
Хм.. а что за программа на экране? База какая то всего, что есть на w202?
Radist
Да, официальная программа по Мерседесу.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
skyloord
я себе ставил, нужен блок управления фарами он стоит в ногах пассажира , и 2 датчика  положения кузова, один крепится на заднюю подвеску второй на переднюю подвеску , и сам автокорректор на фарах ,
Radist
Установка Star Finder на  Windows 7 (подробная инструкция)
EPC и WIS.
WDB2020181A604763
Плотник
Я так понимаю это все с рестайла должно быть, и в рестайл имплантируется легко, я имею ввиду электрику, с механикой и так понятно - руками
WDB2020201A749612
Цитата: Nex77777 от 17 октября 2020, 21:45:13что за программа на экране?
EPC
Скачивайте на рутрекере и пароли там же просите ....и осваивайте ;)
skyloord
если сам авто корректор сможете подружить с фарами , все остальное можно поставить с рестайла на дорест
Nex77777Автор темы
Ооо добрейший человек))) после вашей схемы.. я скачал данную программу, через муки... ))
Наверное, если в ней разобраться , то даже на форуме спрашивать не нужно ничего по электрике)) Отличные схемы... можно поэтапно узлы проверять! Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ!)
Radist
Конечно не нужно будет спрашивать, более того сам будешь подсказывать.
Это официальная программа, но в ней не так просто разобраться :gogi:
WDB2020181A604763
vofko
И снова здравствуйте камрады.
История: износился передний правый верхний рычаг на котором стоит датчик положения кузова. Горе-мастера рычаг заменили, но датчик поставили криво, от чего фары не поднимались на нужный уровень, далее машина встала в гараж на год, достав было обнаружено что фары теперь вовсе не двигаються, подумал может «система в ошибку встала» понимая существенную разность показаний по датчикам, сегодня нормальный мастер поставил датчик на место как должно быть, но автокоррекция не ожила - курю форум  :bye:
Всем радости!
skyloord
в первую очередь на диагностику, далее ошибки сюда , а так гадание на кофейной гуще, ещё не научились)
