ремонт тнвд лукас короткая коса
Автор Sergey60, 28 июня 2020, 22:05:42
Sergey60Автор темы
Приветствую всех участников форума.Прошу помочь вас в решении проблемы,а именно с насосом лукас 604дв.владею авто с 2014г.Стех пор постоянно просматривал ваш форум,за что заочно благодарил  вас за полученные познания от вас И всё же проблем с этим авто не было и поэтому Лукас считаю надёжным насосом. При хорошей солярке и АКб заводится практически в любой мороз. Теперь по теме-потёк насос с дренажного отверстия-разобрал переднюю его часть для замены сальников вала.Прошу разъяснить последовательность извлечения вала и замены этих сальников. Стопорное кольцо подшипника снял,но при выталкивании вала выходит внутренняя обойма подшипника,но так как он без сепаратора,то происходит выпадание роликов и дальше вал всёравно не выходит.Что делаю не так?
Sergey60Автор темы
Здравствуй,Кира и спасибо тебе за то,что  откликнулся помочь мне.Но той информации,что меня интересует там нет.Весь форум я пересмотрел ещё до возникновения проблемы с моим насосом для личного познания.Информации по лукасу для мерса,которая меня интересует в интернете в свободном доступе нет.Умом понимаю,что надо снять сначало втулку металлическую или съёмником,которая стоит на валу насоса перед подшипником.Думал,выбивая вал,втулка сама выйдет и вал свободно извлеку,но а за тем подшипник и доберусь до сальников.Но в любом случае выпадут ролики из обоймы подшипника -думаю,что так не должно быть,позтому жду подсказки от вас,чтобы не наломать дров.Знаю,что точно это объяснит СергейМ,но он наверно занят пока или на работе
Sergey60Автор темы
В продолжение темы-может быть эта втулка и есть внутренняя обойма подшипника и извлекая её выйдет и сам подшипник и тогда ролики не выпадут.Тогда нужен спецсъёмник или выбивать вал во внутрь,но могут быть последствия-по другому думаю никак не получится.Проясните кто знает,чтоб без экспериментов?
Там ссылка скрыта от тех, у кого меньше пяти сообщений на форуме. По ссылке полное руководство по устройству, диагностике и сборке-разборке и партномера деталей. Правда на английском.
Sergey60Автор темы
Может не туда пишу-подскажите?
Ну можно в дизельный раздел перенести. Или в "Наши автомобили". Смотря что дальше в этой теме планируется.
Sergey60Автор темы
Спасибо тебе-только учусь.твоя ссылка первый раз открыласьно нужной инфы там не нашёл-может не полностью открылась,Как быть?
У меня всё открывается. Давай почту, пришлю.
Sergey60Автор темы
'Этот мануал у меня открыт-английским не владею.Кажется он не для 604дв*не понятно
Юрий-42RUS
Он Вам ответит при возможности. Мой Лукас сделал за день+12 дней дороги в обе стороны...РФ-РБ.
WDB2021211A425455
Цитата: Sergey60 от 29 июня 2020, 20:24:38-английским не владею
Яндекс-переводчик в помощь.
Sergey60Автор темы
приветствую всех,кто на форуме.Тема актуальна пока ещё.Кто поможет её решить?Кира,тот мануал не для лукаса с коротким шнуром,но всёравно спасибо за не безразличие В моём случае,чтобы извлечь вал тнвд надо пологаю сначало снять с него подшипник,а как?-если он на валу--нужен какой-то спецсъёмник?
SergeyM
вал прессом выдавливается. втулку придержать необходимо,чтоб не убить подшипник
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
