ремонт тнвд лукас короткая коса
Автор Sergey60, 28 июня 2020, 22:05:42
Sergey60Автор темы
Приветствую,всех кто в теме.Сергей,спасибо,что ответил.Собственно ,только на тебя и рассчитывал,когда изначально задавал свой вопрос на форуме так,как конкретно ответить на него может мне тот, кто сам осуществлял замену сальников. Поэтому писал,что листал ваш форум с момента приобретения авто для саморазвития ещё не имея проблемы с моим насосом и было ясно,что эту процедуру на форуме никто не описывал т.е.не производил.Спасибо и Кире за первый отзыв и попытку помочь мне,но я так же понял,что он сам не менял сальники на этом насосе.Не получив ответа,сам снял вал,только самодельным съёмником  я выпрессовал внутреннюю обойму и вал легко вышел---правда ролики выпали.До этого,пробовал легонько выбить вал в сторону насоса подкачки,-вначале вал сдвинулся сантиметров на четыре,но это за счёт того,что продвинулся коричневый сальник вдоль вала и упёрся в чёрный.Поняв,что внутренняя обойма больше диаметром ,чем отверстие на подкачке стало ясно,чтонадо извлекать внутреннюю обойму,что и было не без труда и произведено ВОПРОС-для извлечения сальников лучше снять подкачивающий насос, так как иначе потом не установлю коричневый сальник до упора и на каком расстоянии установить чёрный сальник,думаю,что он мог тоже сдвинуться по валу со своего первоначального положения, или он устанавливается прямо на вал.Ух написал столько,что не каждый поймет.
SergeyM
подкачку снимать надо, сальник по буртику устанавливается
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
Sergey60Автор темы
Спасибо,Сергей,я так и думал,потому как,по другому и не получится Просто ,когда слышишь совет от профи по любому вопросу,то производишь ремонт без лишних переживаний ,хотя риск испортить что-то всегда присутствует,когда делаешь это в первый раз
SergeyM
вот примерно такой фигней для выпрессовки подшипника
Sergey60Автор темы
Спасбо тебе,ещё раз.Я так и понял,но основание этой фигни ведь будет давить на сами ролики и есть риск угробить подшипник Кода извлекал внутреннюю обойму я думал
что с внутренней стороны она будет ,как эта фигня и подшипник выйдет за счёт широкого основания. А оказалось-- в виде втулки.Ну и токарю надо точные размеры.Совсем на крайний случай можно положить изнутри что-то типа крепкого пятака и выбить --понимаю,что шанс угробить подшипник увеличивается.
Sergey60Автор темы
Приветствую всех,кто в теме. СергейМ,если можешь подскажи последовательность установки подкачивающего насоса
SergeyM
1. снимаете большой подшипник с вала
2. на валу собираете подкач насос.
3. всё это вставляется в корпус насоса
4. прикручивается подкачка
5. устанавливается большой подшипник
6. устанавливаем малый подшипник
Sergey60Автор темы
Огромная тебе благодарность Буду переделывать всё заново,так как насос лежит уже собранный---поторопился,думая ,что поднадоел своими вопросами. Насос собрал до этого в обратной последовательности разборки-всё легко вошло и закрутилось,вал вставлял сразу по метке и не прокручивая, его установил стопорный штифт.Раз схема установки другая, то значит есть какие-то метки при установке подкачки со стороны вала? Я правильно думаю,хотя шлицы на роторе подкачки все одинаковые.
Sergey60Автор темы
Приветствую всех,кто в теме.Машина бегает.Ещё раз спасибо тебе,Кира и СергейМ. Я писал в последнем сообщении,что насос лежит уже собранный и что буду перебирать его,так как собрал его не в той последовательности, как предложил СергейМ,но потом решил,что поставлю его на машину так,как есть,а если потечёт, то  переберу по другому----уж шибко хлопотно вновь разбирать его без спец.съёмника и тому подобное. Насос поставил,пока всё сухо,а там посмотрим.
Korenev
Приветствую Вас. А у меня вопросик по поводу подкачивающего насоса, а именно-там внутри стоят лопатки с пружинками, и с одной стороны грани есть углубление. Дак вот как правильно их нужно поставить?Имеет ли мысл в разнице  установки?
WDB2100041A159786 W210 1996г om604 Lucas Epic 2
Волк переживёт зиму....НО будет помнить её морозы...
SergeyM
не принципиально как поставите.
family
SergeyM
Если не понятно какие метки ловить: совмещаете метки на распредвалах . Это ОТ. Дальше вращается к/вал на 15 градусов после ОТ.При этом тнвд должен быть зафиксирован по прорези на валу
family
Цитата: SergeyM от 04 декабря 2023, 21:43:53совмещаете метки на распредвалах
Сергей доброго! это надо снять клапаную крышку? если да то у меня с ней беда , от старого хозяина были заломаны входы болтов( кое как сделал ! лишьний раз не хотелось бы открывать! Или тут без снятия ни как? Простите за мои познания)
SergeyM
Через маслозаливную можно все увидеть
