Коннектор ЭБУ
Автор dreiStrahlen Stern, 25 июня 2020, 09:27:36
dreiStrahlen SternАвтор темы
Добрый день уважаемые соклубники, извиняюсь если пложу тему, поиск результатов не дал, Проблема в следующем : имеем автомобиль c220 w202 автомат, проводка чистейший дорест, произвели свап на М111 2.3 компрессор МКПП от машины 1996 года (промежуточный рест). Заменен ДВС, КПП, ЭБУ, и моторная коса, переделан штекер около бачка омывайки (сигнал стартера, уровня масла итд).
При запуске признаков жизни нет, при проверке из самого компа на форсунки вместо импульсного (-) идут (+5В), обнаружил что штекер подкапотной проводки идущий в мозг (тот что  слева)  отличается по пинам, может у кого есть схема или распиновка этого разьема на промежуточный рест 1996 год. ВИНа к сожалеию нет.
Radist
Установка Star Finder на  Windows 7 (подробная инструкция)
Вбиваешь в поиске например WIS и полно тем по установке данных программ.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Благодарю Вас за ответ, к сожалению пока что нет возможности установки данного софта на компьютер (он офисный). Возможно кому-то пригодиться данная информация,  проблема заключалась в штатном иммобилайзере (система FBS2) тоесть блокировка впрыска через ЭБУ. Коммуникация происходит через блок IFZ N54, подключив этот блок к питанию , массе, зеркалу с ИК-приёмником и к линии CAN от ЭБУ смог разблокировать систему родным ключём с ИК- сигналом и двигатель удалось запустить.
