С180w202, лампа уровня масла.
Автор Черепенин Жека, 06 июня 2020, 14:48:49
Черепенин ЖекаАвтор темы
С180, м111, 93г.в, пишу первый раз, нужна помощь , на ходу если долго ехать на оборотах выше двух тысяч начинает загораться масленка , скидываешь обороты до холостых , пару секунд ждёшь и она гаснет , при этом уровень на холодную смотришь масло всегда есть до максимума , если залить масло чуть выше уровня , то масленка не загорается на ходу , чуть масло подъедает опускается обратно в нормальный уровень и опять начинает загораться , в чем может быть проблема ???
XCA52
Может щуп не родной и показывает не верно .
[IM
а почему тогда именно на ходу загорается масленка , на оборотах ?
Radist
Потому что маслообмен больше.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Злой
начинай потихоньку искать контрактный мотор. желательно япошку
банально, но может быть фильтр некачественный... :de:
Плотник
Фильтр к уровню масла отношения не имеет!!!
Придержусь версии XCA52-  щуп то родной??
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Для начала датчик уровня масла почистить надо. А лучше бы заменить.
Плотник
Изначально вообще фишку скинуть и посмотреть результат )
При условии что масло гарантировано уровень
WDB2020201A749612
Масло-то давно менял? Может, там уже гудрон?
n2y2
 Данная проблема давно появилась? Масло давно менялось? До замены тоже был данный трабл?
С240 WDB2020261A571736 1997
согласен. но у меня как то очень давно, на другой машине, после запуска загоралась маслёнка и гасла после того, как прибавишь обороты... так вот проблема была в фильтре, заменил и всё, нормализовалось.
7000 проехал и переодически подливал
купил с данной проблемой , не предав этому значения , после замены масла и фильтров проехал примерно 4000 проблемы этой небыло , потом опять вылезла
7000 проехал и перИодически подливал
походу у тебя масложор. какой пробег у двигателя?
