С180w202, лампа уровня масла.
Автор Черепенин Жека, 06 июня 2020, 14:48:49
Черепенин ЖекаАвтор темы
Цитата: Дмитрий585 от 07 июня 2020, 00:46:13
Цитата: Черепенин Жека от 07 июня 2020, 00:42:53
Цитата: Kira от 06 июня 2020, 19:37:26
Масло-то давно менял? Может, там уже гудрон?
7000 проехал и перИодически подливал
походу у тебя масложор. какой пробег у двигателя?
289тысяч судя по приборки
Поищите номер на масляном щупе. Такое ощущение, что щуп неродной и из-за этого все ваши проблемы
n2y2
 а щуп действительно родной (оригинальный) или от дяди Ли с алиэкспресс?
С240 WDB2020261A571736 1997
Злой
долив периодически при пробеге 7 т км ни каво на мысли не наталкивает что проблема не в щупе?
Цитата: Злой от 07 июня 2020, 09:06:06долив периодически при пробеге 7 т км ни каво на мысли не наталкивает что проблема не в щупе?
масложор - это уже другая тема. Вот если при максимальном уровне лампочка загорается - это вполне возможно щуп например от 104 двигателя, который длиннее чем, от 111-го и который будет показывать максимальный уровень при наличии минимального. Поэтому пусть автор посмотрит на номер щупа
ещё бы уточнить, какой объём масла периодически доливается? :de:
спасибо , сегодня поищу номер
Всем большое спасибо , оказался действительно щуп на сантиметр-два длиннее , ну и плюс масло жер  ;)
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: Radist от 16 июня 2020, 09:01:08ВКГ почисть и будет счастье.
К сожалению проблема масложора - это не всегда ВКГ. Это и маслосьемные колпачки могут быть и поршневые кольца и банальная течь с сальников.
Radist
Нужно с малого начинать ;)
А затем я бы помыл ДВС Лавром, видел как помогает примерно на 10 авто.
WDB2020181A604763
JekaVlasov
Цитата: Radist от 16 июня 2020, 09:39:50А затем я бы помыл ДВС Лавром, видел как помогает примерно на 10 авто.
Radist, Игорь, это чё - " Лавром"? :de:
Старый...но ценный!
Radist
Женя я себе промывал ДВС месяц назад. Жидкость называется Lavr, я не рекламирую, пусть каждый сам думает нужно ему или нет. После промывки ДВС стал мягче и тише работать. Смысл в том, что отмывает нагар с поршней, головки, клапанов и форсунок(хотя я думаю, что форсунки лучше на стенде посмотреть), да и раскоксовывает кольца.
WDB2020181A604763
Промывал пятиминуткой в масло или раскоксовыватель в цилиндры лил? Или в бак?
Radist
Kira, заводил на нём. Из огнетушителя соорудили бачок, шланг от него подключается к топливной рампе, обратка соотвественно глушится, в него заливаешь жижу, создаешь комрессором давление 4 кг и заводишь на 20 минут, затем глушишь и 20 минут перерыв, ну и ещё раз заводишь пока жижа не закончится. Во время работы ДВС периодически поднимаешь обороты, на бачке в принципе есть инструкция как и что делать.
Единственный момент у кого стоят катализаторы, может их до забить, т.к. они и так не первой свежести.
Я бы не промывал ДВС, просто из-за спешки и не внимательности долго не мог найти почему авто периодически дергался и чхал. Дело было в свечном колпачке :)
Эта жижа конечно не панацея от всего, но вроде хуже не сделал, да ДВС стал мягче и тише работать.
У автора масложер, я бы почистил ВКГ и промыл Лавром, возможно станет меньше масло жрать, если нет, то капиталка ДВС.
Да ещё кто будет делать данную процедуру, вонь стоит неимоверная :sm42:, так что только на улице иначе угорите.
WDB2020181A604763
