Схема вакуумных магистралей от руки
Автор Плотник, 16 мая 2020, 02:55:28
foton1973
Цитата: DVA от 25 июля 2024, 10:37:12
Цитата: foton1973 от 25 июля 2024, 10:28:17вакуум с двигателя на систему берётся с данного регулятора (A0000781489)
Это регулятор давления топлива и он наоборот работает от вакуума. Если хотите его проверить, то подключайте манометр на рампу и смотрите давление...оно должно быть в пределах 3,5 очка на холостых оборотах. если так и есть и с него не течет бензин - значить он работает!  Вакуум берется с впускного коллектора и далее через распределитель возле диагностического разьема идет по потребителям
так понимаю, где- то возле дроссельной заслонки? И 41 это и есть обратный клапан? Где он обычно устанавливается?
Цитата: foton1973 от 26 июля 2024, 10:01:42так понимаю, где- то возле дроссельной заслонки?
Это находится на топливной рампе
Цитата: foton1973 от 26 июля 2024, 10:01:42И 41 это и есть обратный клапан? Где он обычно устанавливается?
Вы обьясните что вам нужно. А так мы здесь будет изучать устройство машины и расположение деталей и узлов :dr:
foton1973
У меня не работает заслонка и корректор фар.
С 180, W-202 рестайл WDB2020781F516419.один трубопровод меня привел к рампе и клапану, поэтому я так и подумал.меня интересует куда подключается вакуумопровод на колекторе, что бы пройтись по нему и найти утечку. шипение не слышно.
Цитата: foton1973 от 26 июля 2024, 11:01:40куда подключается вакуумопровод на колекторе, что бы пройтись по нему и найти утечку.
Он идет прямо  от коллектора в сторону диагностического разьема и там уже идет разветвление....могли бы и сами по трубочке найти
А к рампе  на РДТ идет отдельная трубочка тоже прямо от коллектора
foton1973
в том то всё и дело, у меня серая трубка идёт от разъёма на РДТ. Колхоз где то, от того и спрашиваю.Спасибо за подсказки.на заслонку приходит разряжение но его не хватает её открыть. Было бы у кого посмотреть и не спрашивал бы тогда.Последний вопрос в схеме что я выложил  под № 41, это что тогда?
Цитата: foton1973 от 26 июля 2024, 12:53:11в схеме что я выложил  под № 41, это что тогда?
Не ломайте голову, в вашей машине этого клапана нет
Вот как всё тут просто и ничего искать не надо. Корректор может не работать по причине замены фар на китайские аналоги без корректора, а заслонка по причине выхода из строя вакуумного привода
Цитата: foton1973 от 26 июля 2024, 12:53:11в том то всё и дело, у меня серая трубка идёт от разъёма на РДТ.
На РДТ идет трубка прямо с коллектора и больше никуда.  У вас видимо наколхозили
foton1973
Теперь понятно в какую сторону копать! Ещё раз спасибо, хорошего вечера.
