Схема вакуумных магистралей от руки
Автор Плотник, 16 мая 2020, 02:55:28
Цитата: Плотник от 16 мая 2020, 11:14:12Серый - только давление , один потребитель, это сиденье водителя.
Сиденье водителя - это опция, которая ставилась очень редко.
Вот мой Компрессор и может тут вам станет понятнее. Я не знаю куда и зачем идут трубки, но точно знаю и подтвеждаю это схемами с ЕПС, что вакуум на заслонку рециркуляции берется с накопителя, который питается в том числе и с насоса ЦЗ
Ремонт компрессора Центрального замка (ЦЗ) с фото
Цитата: Плотник от 16 мая 2020, 11:16:01Первая схема не имеет отношения к дорестайлу моему
Первая схема идет ко всем модификациям. Есть отличия по схемам  только для автоматического климата! ;)
ПлотникАвтор темы
У вас много трубок и возможно управление отдельно каждой магистралью
У меня:
1)одна жёлтая с разветвители на 6:
Дверь
Дверь
Дверь
Дверь
Бак
Багажник
Они управляются одновременно давлением или вакуумом, тоесть открываются и закрываются одновременно
[attach id=0]
[attach id=1]
2) одна серая на ней разветвитель на 2 :
Сиденье водителя
Накопительный бак , там коробочка где то на поллитра
Все, третьего соска на насосе нет
Если подключить к жёлтой магистрали то заслонка будет одновременно с закрытием машины сработывать, ну или машина закрываться с печкой))
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Цитата: Плотник от 16 мая 2020, 11:33:002) одна серая на ней разветвитель на 2 :
Сиденье водителя
Накопительный бак ,
Больше ничего и не надо! Я вам уже и схемы рисую и так пишу (причитайте еще разок), что на печку идет с накопителя !!! :gogi:
ПлотникАвтор темы
Сиденье водителя
Накопительный бак ,
Накопительный бак давления, для сиденья!!
Я рукой держу тройник на фото, там приход от насоса и 2 ветки - на сиденье и бак, бак так же имеет только одну эту магистраль
Накопитель вакуума под передним правым крылом
Покажите пож мне схемы вакуума  именно для моего дорестайла
WDB2020201F195073
Если не затруднит конечно
Пысы:
Чем дольше беседуем, тем больше я вижу что я таки прав)
Нужно растолковать остальным))
Можно конечно плюнуть  и оставить как есть.
Но я тут взял много инфы и своей наработанный тоже хочу поделиться, чтоб была полезна.
Я обе машины разобрал скурупулезно фиксируя что куда и как шло и подключалось, собрал - все работает правильно. Пытаюсь донести теперь тут
Понимаете: не по схемам, на настоящей живой машине своими ручками!!
А таки вы сами говорили - схемы на машинах отличаются, порой очень сильно
WDB2020201A749612
Цитата: Плотник от 16 мая 2020, 11:38:13Покажите пож мне схемы вакуума  именно для моего дорестайла
WDB2020201F195073
Я их вам показал. Они для всех одинаковы, кроме автоматического климата. Как это вам еще втолковать? :dr:
ПлотникАвтор темы
WDB2020201F195073
Ваша схема не совпадает с фактами
На доремтайде некуда втыкать эту магистраль
WDB2020201A749612
Цитата: Плотник от 16 мая 2020, 11:44:53На доремтайде некуда втыкать эту магистраль
У меня самый дорестайл из дорестайлов 93 года 5323-я машина, сошедшая с конвеера ...и там нашли куда это воткнуть. И схема не моя, а производителя этих машин ;)
Если у вас какая-то особенная модификация этого кузова с системой вакуума отличной от всех остальных, то это уже ваши проблемы :D
ПлотникАвтор темы
Если у вас какая-то особенная модификация этого кузова с ситсемой вакуума отличной от всех остальных, то это уже ваши проблемы :D
На текущий момент перебрана вакуумная система по схеме что нарисовал выше, вторая которая рестайл, с насосом рестайл.  Серыая магистраль пока никуда не подключена, потому что насос не умеет в давление. Заслонка работает , насос не включается в это время, при том когда в разветаителе под капотом была утечка, заслонка не работала и насос в это время не гудел
Пысы: это не мои проблемы вовсе, я разобрался и хочу поделиться тут , уже второй раз вы мне препятствуйте тем или иным способом))
WDB2020201A749612
ПлотникАвтор темы
Про мой насос, не про ваш, как он будет управлять вакуумом печки отдельно, если выкумный выход один на всю машину?
WDB2020201A749612
Цитата: Плотник от 16 мая 2020, 11:52:19уже второй раз вы мне препятствуйте тем или иным способом))
Чем я вам препятствую? Тут каждый имеет право на свое мнение. И если вы выносите на обсуждение свое мнение, то готовьтесь к тому, что может быть и другое мнение, возможно координально отличное от вашего.  ;)
У меня были проблемы с рваным клапаном в приводе заслонки рециркуляции и насос почти  постоянно работал при включенной печке. Поэтому и следом появилась тема по ремонту компрессора ЦЗ. Когда заменил мембрану в приводе заслонки, то насос , как ему и положено, отрабатывает несколько секунд если истрачен весь запас вакуума и замолкает
З.Ы. если вам не нравится моё присутствие в вашей теме, то могу и не писать именно здесь.  Наслаждайтесь своим творчеством и возможно это оценят другие читатели :zont:
ПлотникАвтор темы
Да не, присутствие нравиться, скажем так все таки выкладывание инфы и дисскусия лучше, чем пустота в теме после опубликования)))
Я к тому, что ставите в категорическое: не прав.
Но вы прекрасно видели объем работ и таки пишу не с пальца высасоную инфу, но вы продолжаете в режиме последней инстанции говорить что я заблуждаюсь))) имея схемы помогли бы разобраться , может я бы вашу копилку знаний пополнил а не наоборот ;-)
WDB2020201A749612
ПлотникАвтор темы
Хорошо, пока отложим дорестайл
Вот рестайловый насос
[attach id=0]
Подскажите, куда тут подключается магистраль заслонки печки?
WDB2020201A749612
ПлотникАвтор темы
Ну выходит оба мерса у меня особенные
Что рестайл что дорестайл имеют 2 раздельных вакуумных контура, не связанных между собой.
WDB2020201A749612
Цитата: Плотник от 16 мая 2020, 12:29:51Подскажите, куда тут подключается магистраль заслонки печки?
На SRU.
Цитата: Плотник от 16 мая 2020, 12:39:54Ну выходит оба мерса у меня особенные
Ну почему сразу особенные. Вариантов подключения несколько. Так совпало.
