Схема вакуумных магистралей от руки
Автор Плотник, 16 мая 2020, 02:55:28
ПлотникАвтор темы
Цитата: Kira от 16 мая 2020, 13:14:07
Цитата: Плотник от 16 мая 2020, 12:29:51Подскажите, куда тут подключается магистраль заслонки печки?
На SRU.
Цитата: Плотник от 16 мая 2020, 12:39:54Ну выходит оба мерса у меня особенные
Ну почему сразу особенные. Вариантов подключения несколько. Так совпало.
Что на  магистраль коллектора - это я знаю
Но мне упорно втолковывали обратное!!
Я написал и даже начертил как у меня - сказали неверно, пытаюсь человека его же выводами привести в тупик на моих насосах, человек бзикнул и ушел)) при чем упорото меня тыкает в схемы, спрашиваю показать согласно его схемам подключение 5а моих насосах - тишина))
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Цитата: Плотник от 16 мая 2020, 13:18:27Но мне упорно втолковывали обратное!!
Кто и где? Я вам писал
Цитата: DVA от 16 мая 2020, 09:45:40Вакуум для отопительной системы  не прям с насоса берется, а с общей системы с накопителем.
Цитата: DVA от 16 мая 2020, 10:50:10вакуум берется с накопителя
Цитата: DVA от 16 мая 2020, 11:12:44согласно схеме все и происходит
Цитата: Плотник от 16 мая 2020, 13:18:27пытаюсь человека его же выводами привести в тупик на моих насосах,
Причем тут насосы? Я вам про насосы что-нибудь вообще говорил? :dr: Это вы тут пытаетесь насосами  и трубками опеллировать. ;)
Цитата: Плотник от 16 мая 2020, 13:18:27и ушел)
Я кому то и что-то должен? Мне целый день надо над вашей темой сидеть? :rus_alkan:
Цитата: Плотник от 16 мая 2020, 13:18:27прашиваю показать согласно его схемам подключение 5а моих насосах - тишина)
Про ваши насосы - не в курсе! Я вам показал какой у меня - на этом мои познания в трубках и насосах заканчиваются.
З.Ы. Если вам важна ваша правота, то пожалуйста- напишу что вы правы!!!.... прям во всём! 8) Если вам от этого легче, то мне фиолетово :P
:ay:
Radist
Да ладно Вам спорить, горячие Финские парни :hihi:
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
ПлотникАвтор темы
 ок, сюда
Цитата: DVA от 14 ноября 2021, 07:39:11
Цитата: Плотник от 14 ноября 2021, 07:37:25Следовательно насос должен срабатывать, при нажатии кнопки рецеркуляции, верно?
Именно так, если в накопителе иссяк вакуум. Это я и показывал на не заведенной машине. Откуда тогда вакуум?
Не так у меня, я нарисовал схему
Кирил правильно сказал, к SRU , но у меня 2 гнезда SRU и MKL  глухие, нет там штуцеров, это коллектор и геометрия сиденья, сколько повторять то уже???
WDB2020201A749612
Цитата: Плотник от 14 ноября 2021, 07:58:33Не так у меня, я нарисовал схему
Начнем по новой! :hihi:
Цитата: DVA от 16 мая 2020, 04:26:22схемы можно было не трудиться рисовать, так как они есть .
ПлотникАвтор темы
https://youtu.be/-7iTQWq2eds
Я могу конечно разобрать багажник и показать магистрали и их подключения, но поверьте мне на слово, я их сам протягивал и подключал и точно помню.
Там каждое гнездо подписано, и кнездо впускного коллектора не имеет подключения!
Так же и на дорестайле: выхода два, один из них исключительно на сиденье подключен. А второе гнездо одновременно на все замки через семерник, все, некуда там подключать печку.
Не уж то я не внятно говорю?
Если на доресте подключить седьмым потребителем печку, то заслонка будет срабатывать с закрытием машины
WDB2020201A749612
Цитата: Плотник от 14 ноября 2021, 08:08:51выхода два, один из них исключительно на сиденье подключен.
Нет у меня подкачки сиденья, а выхода да- два!
Цитата: Плотник от 14 ноября 2021, 08:08:51А второе гнездо одновременно на все замки через семерник, все, некуда там подключать печку.
Где тут  у меня семерник? Ремонт компрессора Центрального замка (ЦЗ) с фото
ПлотникАвтор темы
Я изначально гоаорил только о двух машинах, разобранных мной
Цитата: Плотник от 16 мая 2020, 03:31:04
К чему я это?
...вспомнил свои 2 Мерседеса - понял, у меня насос гудеть не будет, потому что на обеих машинах вакумнасос вообще связи не имеет с печкой . Схемы магистралей обеих нарисовал.
Т.к. целых схем нету впринципе, я так понял, только куски узлов, может кому полезно будет.
Цитата: Плотник от 16 мая 2020, 08:51:32
Схема первая ваша - верно, это дорестайл элеганс, шесть веток от вакуумного соска - все, более ни куда вакуум не приходил с насоса, второй сосок подключен на анатомию сиденья и создаёт только давление.
Как и куда подключается там заслонка?
Вот с видео есть момент, заскоинил
[attach id=0 msg=775137]
А на рестайле вот такой насос, подключение идентичное, за исключением бокового соединения на тройника
Куда тут подключать печку, каждый выход отвечает за свою нагрузку, печки там нет
[attach id=1 msg=775137]
В итоге первая и третья схема верна для дорестайла, третья так же рестайла. Вторая схема как раз таки к моим машинам отношение не имеет.
Я так понимаю вариаций масса автомобилей.
Пысы: так же при включении печки или при включении рециркуляции у меня вакуумный насос не включается! Заслонка реуюциркуляции работает, т.е. авто даже команды не даёт на включение
WDB2020201A749612
ПлотникАвтор темы
Вон там как раз с моего видео я сделал скнин, где видно один выход с насоса который через семерник раздается на 6 потребителей. У меня так и ни как иначе.
WDB2020201A749612
ПлотникАвтор темы
Цитата: Плотник от 16 мая 2020, 03:31:04на обеих машинах вакумнасос вообще связи не имеет с печкой .
Вот тут вы ошибаетесь , так как не важно рестайл или дорестайл - связь есть!
Да и схемы можно было не трудиться рисовать, так как они есть . Вот схема ЦЗ [attach id=0 msg=775135]
Вот как  приходит вакуум на заслонку
[attach id=1 msg=775135]
[attach id=2 msg=775135]
Ну далее копировать все схемы не вижу смысла. Это все можно посмотреть в программе подбора запчастей
а вот тут на схемах как раз видно, первая схема - моего дорестайла,втораясхема уже отношения к нему не имеет, там даже по схеме разные варианты подключения к насосу. На первой в семерник и потом в насос одной трубкой, а на второй в колодку насоса как на вашей машине.
Не уж то это так сложно?
Пысы: вон, у Андрея выходит такая же схема, за исключением сиденья, и ни каких соединений насоса и переднего контура, включая печку
WDB2020201A749612
Цитата: Плотник от 14 ноября 2021, 08:31:54у Андрея выходит такая же схема,
Андрей ни хрена не знает свою схему, так как не разбирал машину до насоса. Он уперся в свой тройник и считает что всё у него как у вас. Вы ему просто показали назначение тройника и он вам поддакивает. Его собственно  это и интересовало. А теперь смотрите моё видео, которое я снял только что
http://youtu.be/SijF3qIB0e8
ПлотникАвтор темы
Так а кто спорит о каких то иных автомобилях, Дима, я и не утверждал что у кого то иначе, я исключительно о своих двух Мерседесах говорил и это схемы с этих автомобилей, именно с этих. Ни о каком другом авто я слова не говорил. А вот мне втолковывалось что у меня не так!!! Разница ощущается да? Я не лез ни к кому и не доказывал что у кого то не так, как он говорит.....
Выложил свое, вдруг кому поможет. Всё
WDB2020201A749612
foton1973
Доброго дня!
И что бы веток не плодить.
Уважаемое собрание, подскажите пожалуйста, вакуум с двигателя на систему берётся с данного регулятора (A0000781489) и далее через трубки в бачок под крыло, и салон я так понимаю? Как можно проверить данный регулятор?
Цитата: foton1973 от 25 июля 2024, 10:28:17вакуум с двигателя на систему берётся с данного регулятора (A0000781489)
Это регулятор давления топлива и он наоборот работает от вакуума. Если хотите его проверить, то подключайте манометр на рампу и смотрите давление...оно должно быть в пределах 3,5 очка на холостых оборотах. если так и есть и с него не течет бензин - значить он работает!  Вакуум берется с впускного коллектора и далее через распределитель возле диагностического разьема идет по потребителям
