АКПП в аварийном режиме.
Автор Варнин Андрей Александров, 18 апреля 2020, 23:27:45
Варнин Андрей АлександровАвтор темы
Добрый вечер Павел.Я вижу вы давно на форуме.Хочу обрисовать свою проблему.Ваше мнение важно.Владею машиной WDB2020781F640309.Авто 1997г.я второй владелец.Пробег не уверен ,что родной 225000.Машину люблю.Коробка встала в аварию.Больше 2й передачи не поднимает.Масло и фильтр поменял 6000тыс назад масло Фучь АТФ 4134 допуск 236.14 .АКПП 722603.Диагностика выдает ошибки-109,102,013.Проверили ЭБУ АКПП блок Сименс A0205459032,электрик говорит ,что блок рабочий и масло в нем нет.Проводка к блоку как новая.Разъем к коробке как новый без масла,контакты разъема без дефектов.Масло АКПП в уровне.Потерь масла нет.Сняли поддон АКПП   магнитов в нем нет.Масло чистое.Немного отклонюсь в начало.Коробку не мучил.Езжу аккуратно.Пинков и пробуксовок  не наблюдал. Вернусь к проделанному.Снимали салинойды ,промыли проверили сопртивление все ок.Гидроблок и плату не трогали.Пока очкова.В Тагиле нет Гуру по коробкам.В Екатеринбурге есть .Но я пока не готов.Сижу в карантине.Куда копать дальше не знаю.Кто ,что предлагает.Надеюсь на ваш совет .Можно мою проблему обрисовать кому-нибудь из форумчан кто тоже давно на форуме и понимает в АКПП. Буду ждать ответ.И заранее  Спасибо. Александр.
Цитата: Варнин Андрей Александров от 18 апреля 2020, 23:27:45...Гидроблок и плату не трогали...
снимай эл.плату и смотри на ней датчики. ещё скорее всего есть износ межваловой втулки.
Anver
А когда снимали гидроблок, отключал зажигание?? Может просто обнулить ошибки?? Либо может разъем недовоткнул?? когда мыл гидроблок тоже недовставил разъем и кирдык. Втыкается он трудно. после чего надо обнулить ошибки Старухой. Универсальные диагностики не берут КПП
