Замена бензонасоса
Автор lisis, 26 марта 2020, 19:38:56
lisisАвтор темы
Товарищи, всем добрый вечер. Столкнулся с проблемой.
Сам с Украины, Уехал в село далеко далеко, в глуши...  Навернулся бензонасос... Хотел поменять, нашёл магазин но естественно в нем нет нужного насоса, имеются насосы высокого давления, ноооо.. Главное, что мне не понятно.  На всех две дырки. Вход-выход. На мерсовском идёт 3 отверстия, для чего нужнен третий выход, и можно ли как-то заколхозить обычный бензонасос с этими двумя выходами... А-то ехать нужно. из-за  карантина все везде закрыто
Цитата: lisis от 26 марта 2020, 19:38:56для чего нужнен третий выход
Вроде как давно уже решили, что третий штуцер нужен для перекачки из одной половины бака в другую. Без него бензина будет расходовать только половину, потом заглохнет, хотя по приборке будет еще 30 литров. Но ехать можно.
lisisАвтор темы
Тогда такой вопрос, в какую половину бака льётся обратка?
Или получается что в машине должно быть постоянно минимум около 30литров?
lisisАвтор темы
Грубо говоря, можно ставить обычный, и ехать
Обратка как я понял, всеравно должна гнать топливо, если я все правильно понял
wowanez
lisis, обратка идет с топливной рампы двигателя!!! и обрати внимание на уровень топлива идут два сопротивления последовательно из обоих половин бака!!! на приборку!!! есть насосы с одним входом и двумя выходами  и посмотри куда идет малый выход --- туда же откуда берется из того же полубака!!!маленький выход насоса просто если засорился топливный фильтр и насос не перегрелся сбрасывает излишек в бак!!!! насос ставишь с двумя -- вход --- выход и глушишь третью трубку и никакого полу - бака не будет!!!полу бак бывает когда в баке воронка засорилась и когда уровень в баке падает то топливо уже пе поступает через уровень засора!!! и посмотри еще раз повторяю две трубки куда идут!!!!!!и смысла нет из одного полубака в другой на 202 перекачивать!!! второй выход с насоса это сброс излишнего давления!!! ставь насос обычный  и никакого гемороя не будет!! :flag_ru:   есть машины где два бака-- с зади -с лева и с права раздельно --- там перекачивающий насос нужен но это другой случай!!!
wowanez
lisis,  :flag_ru:Привет Одессе!!! он как еще город Герой или бандерогерой??? :bad:
lisisАвтор темы
Спасибо, смело ставлю обычный, глушу трубку, и еду домой  :good:
А по поводу Одессы, ещё город герой  :victory:
wowanez
lisis,  :flag_ru: привет Одессе!!! знакомые от вас говорят что за 30 лет стала Одесса немного мрачноватой???? :eureka:
R2D2
Получилось ли с бензонасосом ? Какой все таки поставил?
Пробьемся штыками, сказали ребята, И десять гранат не пустяк...
Radist
Здесь два варианта, Пирбург или Бош, первый идёт в оригинале, второй просто дороже, но тоже не плохой вариант. Себе в прошлом году установил Пирбург, китайский Крауф прожил год и сдох, да ещё очень шумный был по сравнению с Пирбургом.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
