Вода в салоне под ковролином...помогите!!!
Автор Райкевич Сергей, 04 января 2020, 15:48:45
Райкевич СергейАвтор темы
Заметил что под ковролином очень влажно..при чем в ногах у водителя и пассажира! Сливы чистил,подскажите может где дыры какие в кузове) Антифриз не уходит,следовательно радиатор печки целый! Подскажите как снять полностью пластик там где отверстия под сливы...не понимаю..инфы не нашел никакой!
Уточните про какой пластик говорите.
Что касается воды под ковриком, то снимать ковры, нижнюю накладку торпедо, все вытирать и смотреть откуда снова пойдет вода.
Если убедитесь, что вода точно не через печку попадает, то скорее всего дыра в моторной перегородке. В этом случае разбирать полностью переднюю часть салона, топредо, печку, перемычку-усилитель.
Веселого мало.
Как можно догадаться где у вас могут быть дыры :rus_alkan:  А как снять пластик есть на форуме поищите в темах про снятие дворника или про чистку сливов
Вот этот пластик ,как снять полностью корыто это....
Тут почти все рассказано с картинками, а далее смотрите что еще держит корыто и снимайте Снятие и разборка стеклоочистителя (фотоотчет)
да-да! если бы я понимал что его держит не писал бы сюда))) И то что на картинках я это все делал...а как это фигню пластиковую достать не понимаю) Что б не вырвать чего))))
Radist
Все разбирается элементарно, само корыто я не снимал да и не зачем этого делать, все 2 слива и так почистить можно.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Так у меня сливы чистые,а вода в салоне))))
Radist
Чистите сливы с люка, возможно люк не правильно стоит(не вровень с крышей).
Подобных тем полно, читайте.
WDB2020181A604763
Витамин-С
Давайте начнём с того, при каких обстоятельствах вода попадает в салон, во время осадков или движения по воде. Если первый вариант - чистим все 3 слива а так-же смотрим состояние кузова в местах дренажей. Если второй вариант, проверяем наличие и состояние заглушек пола, самого пола, а так-же состояние кузова под передними крыльями.
как вариант сливные трубки люка сгнили. убирать воду смотреть где течет
Хорошо) Что поэтапно нужно сделать что бы проверить состояние кузова в местах дренажей?)) Проверять где из салона или с подкапотного?)
Лучше всего снизу. Из-под капота ничего не увидишь, из салона - надо ковры снимать.
Ковры сняты,кроме влажности не видно где вода идет...может нужно торпедо откручивать?(
Если не имеешь привычки заезжать в воду по клапанную крышку, то снятие торпедо ничего не даст. Лучше пролить воду через сливы лобового стекла, люк и поездить по лужам, если найдешь их зимой. Естественно, просушив перед этим салон, чтобы видеть, откуда потечет. И без ковров, конечно.
