Про переполюсовку катушек зажигания.
Автор Армен Саруханян, 17 декабря 2019, 23:43:44
Цитата: Плотник от 29 декабря 2019, 14:46:54Пысы: почему Радист лайкает все сообщения форума?
Кстати, тоже интересно.
Вона чё, оказывается :de: Глубоко в нас жигулизм с катушкой у которой полюс вторички выведен на корпус :)
Цитата: Плотник от 29 декабря 2019, 14:46:54почему Радист лайкает все сообщения форума?
Не все. Только которые ему лайкнулись (понравились).  В том и смысл кнопки :)
Плотник
А по другому Ни как не получится , потому как цепь должна быть замкнута , а замыкается она через массу
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Radist
Не все, а те ответы которые понравились.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Алексей Михайлович
Выкинул всю физику в мусор. Только теперь понял что на свечу идёт постоянный ток. Причём в определённой полярности.  :al:
WDB2020181A708403
Плотник
Верни физику обратно, идет ПОЛУПЕРИОД
На примере старых авто, там стоит конденсатор, при размыкании контакта проскакивает искра и заряжается конденсатор, при обратном смыкании конденсатор разряжается и искры нет, в современных авто это реализованно полупроводниками. Получается таки да, постоянно пульсирующий, с частотой : об.коленвала/2 , с пульсацией как раз в вмт
WDB2020201A749612
Алексей Михайлович
Кондёр стоит для того чтобы кулачки не обгорали в трамблёре. И всё.
WDB2020181A708403
Плотник
Зря скурил физику)))
Видишь ли Бомбино, катушка, это трансформатор, любая катушка, хоть трамблерная, хоть уже современная наша - это трансформатор. Повышающий трансформатор
А как мы знаем трансформатор работает только на переменном токе.
Так вот, на примере трамблёра:
Когда контакт замкнут , через первичную обмотку трансформатора течет постоянные 12 вольт, заметь, при этом из свечи искра не вытекает))) но как только контакт разомкнутся (именно поэтому опережение выставляют на момент разрыва по лампочке) так вот, в момент разрыва ток прекращается, магнитное поле на первичной обмотке падает, вот тут и возникает ЭДС во вторичной обмотке, и в этот момент как раз искра искрится на свече, один раз .
В этот же момент разрыва заряжается конденсатор,  далее в момент замыкания контакта обратно конденсатор разряжается, предотвращая искру в момент нарастания поля при возникновении тока. Снимаем конденсатор и размывая контакт видим искру в момент размыкания и в момент замыкания.
Ну в более современных катушка это исполненно как то уже иначе, нежели кондером, не вникал.
Так что в итоге мы имеем на свече постоянно пульсирующий ток, напряжением 25кv  на мотоцикле восход например, помню с книги, какие на наших машинах не знаю, но думаю не меньше.
Так как в первичной обмотке ток постоянный и направлен в одну сторону, то и во вторичной обмотке импульс тоже будет направлен в одну сторону , искра всегда бьёт с одного электрода на другой, всегда в одном направлении
WDB2020201A749612
Radist
Ну так то выше тоже самое, но проще "Чтоб контакты не горели".
WDB2020181A604763
Плотник
Но тогда получается что без кондера машина будет работать, но будут контакты гореть, а по факту нифига, потому что в момент смыкания контакта тоже будет искра на бегунке трамблёра, и скорее всего будет пробивать на *следующий цилиндр в очереди на искрообразования" т.е. гораздо раньше того времени, когда поршень подойдёт к вмт и бегунок к контакту этой свечи, искра будет где то там гораздо раньше вмт, мотор будет чихать пердеть при вращении стартером, но работать , обгорая контактной группой, не будет.
WDB2020201A749612
Алексей Михайлович
Плотник, а зачем ты цитируешь целые абзацы из учебников? Тормозишь?
WDB2020181A708403
Алексей Михайлович
Ну вообще, всех технарей извёл. А они то бедняги ночей не спали. А тут раз, и раннее зажигание изобрели. От кондесатора.
WDB2020181A708403
Плотник
Этот текст полностью набран и продуман и сформулирован мной, причем на мобилке.
Короче, я устал. Если кто то упорно думает, что ток затекает по двум проводам в катушку, там как то мутиться и по бронепроводу уже искра стекает в свечу и там искриться - да пожалуйста)))
Я пытался донести, что если через рекомендуемый для свечей пробег свечи одной катушки поменять местами , то получим ещё один пробег, НО при условии , что технически свеча исправна и выгорела только наплавка из драгоценного металла.
WDB2020201A749612
Алексей Михайлович
Не надо так доносить. Надо просто прочесть написанное. Ну что это такое - рекомендуемый для свечей пробег свечи одной катушки поменять местами , то получим ещё один пробег?
Откуда драгоценные металлы?
С Новым Годом всех.
WDB2020181A708403
