Очень большой расход топлива
Автор espectro, 28 декабря 2019, 10:32:24
espectroАвтор темы
Добрый день, мерсоводы. Проблема такая, очень большой расход топлива, измерял 3 раза. Метод: заливка полного бака, езда 200-300 км, и заливаю полный бак. 21 л/100 км(Город). С200, 1999 года, объем 2 литра. ВИН WDB2020201F830857. Расходомер Bosch и лямбда зонд Bosch новые, показания в норме. Бензонасос и топливный фильтр менял также недавно.  Компьютерная диагностика выдает ошибки датчик уровня топлива и подушка безопасности пассажира неисправны (лаунч и стар). Прогреваю минут 5-10, у нас зима -5 -10 градусов. Езда относительно спокойная, с 2-мя литрами особо и не погоняешь.В день проезжаю около 20-25 км. В чем может быть причина? Где искать? Считаю что для 2 литрового мерса расход зимой  не должен быть выше 13-15 литров.
WDB2020201F830857
Это норма, если 25 км/день плюс прогревы. Пока мотор холодный, комп льёт сильно больше бензина, чтоб быстрее его нагреть. А так, подсосы неучтённого воздуха, напряжение ХФМ на заглушенном и ХХ?
espectroАвтор темы
#2
Дело в том, что в прошлом году режим езды был такой же, а расстояние даже короче, но расход не превышал 15л. ДМРВ лаунчем показывает 8кг/ч, obd2 сканером около 3г/с.
WDB2020201F830857
Цитата: espectro от 28 декабря 2019, 12:01:49ДМРВ лаунчем показывает 8кг/ч
В одиночку этот показатель мало что значит, нужно знать
Цитата: Kira от 28 декабря 2019, 11:16:48напряжение ХФМ на заглушенном и ХХ
espectroАвтор темы
напряжение ХФМ на заглушенном 1.00V, ХХ 1.44V
WDB2020201F830857
И правда все неплохо.
А компрессию мерили?
espectroАвтор темы
нет, не мерили. А какие симптомы плохой компрессии? Большой расход? или в работе двигателя можно заметить неполадки?
WDB2020201F830857
Tiger
Например у меня такие цифры получились на С180, за 21 день я проехал 450км и сжег 53л бензы, что получается менее 12/100км. А если бы я эти самые 450км за неделю проехал, то расход бензы еще меньше бы был. :eureka:
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Алексей Михайлович
Да какая же это норма 21 на сотню? Это вообще не норма.
Если внезапно подскочил расход, то надо методично выискивать проблему.
WDB2020181A708403
Tiger
Цитата: Алексей Михайлович от 30 декабря 2019, 07:31:39Да какая же это норма 21 на сотню?
Да согласен, так будет если пол часа греть на месте, затем 3км ехать (
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
espectroАвтор темы
Заметил, что при дотормаживании падает напряжение и обороты, и сразу же восстанавливаются. На холостых нажатие на тормоз такого эффекта не дает. Ищу дальше..
WDB2020201F830857
Как вы узнаете, что падает напряжение?
Плотник
У меня при сбросе газа и выжиме сцепления, например вкл нейтрали на ходу и отпуске педали газа обороты падают и просачиваются до 400-500 и тут же поднимаются до нормальных холостых. Ночью со светом видно по фарам посадку напруги, ну это и понятно, обороты генератора вместе с мотором падают же.
До сброса ошибок на диагностике пару раз даже глох в таких условиях: включил нейтраль, отпустил газ, а мотор заглох))
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Цитата: Плотник от 31 декабря 2019, 06:46:48Ночью со светом видно по фарам посадку напруги, ну это и понятно,
Ни разу не наблюдал подобного :rus_alkan:
Цитата: Плотник от 31 декабря 2019, 06:46:48обороты генератора вместе с мотором падают же.
Для того, чтобы этого не происходило в генераторе стоит реле-регулятор. Значить он у вас не справляется со своей работой
Цитата: Плотник от 31 декабря 2019, 06:46:48До сброса ошибок на диагностике пару раз даже глох в таких условиях
Ошибки не мешают двигателю работать! Они просто сигнализируют о той или иной неисправности ;)
