Очень большой расход топлива
Автор espectro, 28 декабря 2019, 10:32:24
Плотник
Ну прошло именно после сброса
Не знаю, мож совпало так, качество бенза например было амно
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Цитата: Плотник от 31 декабря 2019, 06:46:48У меня при сбросе газа и выжиме сцепления, например вкл нейтрали на ходу и отпуске педали газа обороты падают и просачиваются до 400-500 и тут же поднимаются до нормальных холостых.
Было такое, когда только взял машину. ДМРВ и ДК даже не шевелились. После замены обороты больше не просаживаются. Кстати, тоже жрал в районе 20л.
espectroАвтор темы
а у меня дмрв и дк новые, показания в пределах нормы. Искал на предмет подсоса воздуха после расходомера, не нашел. Ищу дальше.
WDB2020201F830857
espectroАвтор темы
Цитата: DVA от 31 декабря 2019, 03:35:27
Как вы узнаете, что падает напряжение?
При торможении, когда уже останавливаешься на секунду ощущение, что падает напряжение, чувствуется вибрация, и будто машина хочет заглохнуть, но за ту же секунду всё приходит в норму.
WDB2020201F830857
Цитата: espectro от 01 января 2020, 17:49:22ощущение, что падает напряжение, чувствуется вибрация, и будто машина хочет заглохнуть
Причем здесь напряжение - не понятно! Падают видимо обороты, а не напряжение. ;)
mvd999
Всё правильно, обороты падают, а не напряжение.
Свечки проверяли? Может маслом закидало, если конечно ДВС масло ест больше 1л/1000км.
Сразу троить начинает или только при торможении? Самопроизвольно бывает такое, если тормоз исключить?
Бензонасос как поживает? Аккумулятор, генератор? Тормозная жидкость на уровне держится?
Диагностику делали? Может какие то ошибки висят.
Плотник
Да да, дмрв менял, но происходить стало как раз после смены дмрв на рабочий, после почистил ошибки
WDB2020201A749612
espectroАвтор темы
Масло до замены максимум 300-500 мл расходует.
Только когда дожимаешь тормоз и останавливаешься, в остальном ведет себе хорошо, обороты на ХХ стабильные, не троит, самопроизвольно такого нет. И когда тормоз дожимаешь тоже не всегда, чаще замечаю в пробках, когда часто тормозишь и останавливаешься. Недавно вылезла ошибка p0130 низкое напряжение цепи датчика кислорода, стер, но через какое-то время снова появляется. Лямбда новая универсальная BOSCH, показания тестером в норме. При прогретом двигателе показания прыгают от 0,1 до 0,9В. Бензонасос недавно менял, Генератор 14.1-2 В выдает. Акум точно не помню, но больше 12 В.
WDB2020201F830857
Первым делом надо сделать диагностику, а потом уже дальше смотреть ;)
espectroАвтор темы
А какую диагностику и у кого вы бы посоветовали?
WDB2020201F830857
Цитата: espectro от 02 января 2020, 13:49:10А какую диагностику и у кого вы бы посоветовали?
К Ивану (Ёжику) скатайтесь, так как у вас скорее всего системы впрыска МЕ, которую моя диагностика не возьмет
Tiger
Думаю в Ате с этим трудностей не будет .
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 03 января 2020, 08:23:24Думаю в Ате с этим трудностей не будет .
Капитан "очевидность" :D
espectroАвтор темы
По старым номерам не могу дозвониться. Отключены оба номера, которые у меня есть. Нет ли у вас его новых контактов?
WDB2020201F830857
Цитата: espectro от 03 января 2020, 12:13:57Нет ли у вас его новых контактов?
В выходные он вряд ли и возьмет трубку. Работает он сейчас на Жангильдина 58А. Так что в рабочий день звоните туда или заезжайте
