Эластичная муфта
Автор Che Sandro, 23 декабря 2019, 08:04:24
Che SandroАвтор темы
Приветствую. Хочу заднюю эластичку вперед поставить, как думаете прокатит?а может уже кто проделывал такое..А то за два года вторая муфта под замену, последняя Феби на полтора года. А задней два года без проблем. Вот Я  и думаю может такую же вперед поставить хоть они отличаются, но по отверстиям должна подойти. Как думаете?..A2024100715передняя.   A2024101015задняя (если кому интересно)
TipsiDanil
Не советую , они разные по толщине, та что у акпп или кпп она тоньше чем задняя у редуктора. Кардан и муфты будут как враспор, и заднюю муфту будет немного кривить, и может дать произвольно вибрации. Делал так, пришлось, ставмл такие опыты, ездить можно  но эти вибрации надоедают.
у меня задняя на 3мм тоньше
Злой
ставь. 2-3 мм роли не играют. на шлицевой запаса хватит
Radist
А может просто нормальной фирмы купить?
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
А чем Febi не норм?
Цитата: Che Sandro от 23 декабря 2019, 08:04:24последняя Феби на полтора года.
Цитата: Che Sandro от 23 декабря 2019, 09:46:57А чем Febi не норм?
Ну, если полтора года это нормально, тогда можно и Феби. А вообще, "норм" - это лет десять и больше, кмк.
Radist
А чем Febi не норм?
Febi и хватает на 1,5 года.
WDB2020181A604763
TipsiDanil
Хм, мне кажется тогда у вас что то не правильно подобрано либо и спереди стоит не то что нужно. У вас получается что весь момент от движка передается назад где стоит хиленька эластичка. Поэтому ее на полтора года и хватило. У меня по каталогу например выдает  спереди муфта тоньше  чем сзади насколько точно не помню но тоньше.
И никак не наоборот. Посмотрите по вину что у вас должно стоять, какие по размерам.
Когда у меня порвало переднюю эластичную муфту, а задняя была норм, я поменял их местами и  заднюю стяжками зафигачил и стянул чтобы ей хоть как то придать упругость и доехать до магазина , а в магазине в наличии была только передняя, ее и взял,  так вот при установке кардана обратно у меня сместились места крепежа подвесного к кузову так что пришлось прям натягивать его на свое место и сзади муфта так встала что ее гнуло фланцем редуктора внутрь немного, но это было очень видно. И появилась вибрация при езде. Не оч сильная но была. Особенно при разгоне. Потом я купил правильную муфту на перед и поставил все как надо. И все косяки ушли.  Так что если у вас вынужденная мера и она временная то без проблем так можно поездить. Но советую вам проверить те ли запчасти стоят у вас на своих местах.
TipsiDanil
Сейчас пробил по вашим номерам, посмотрел тот же феби, да действительно у вас сзади стоит тоньше или такая же, но это характеристики неоригинала, если например перед феби 24мм толщина, то зад 23, а есть феби 24, так же предлодения есть где задняя 22.5мм то есть это уже говорит о качестве... соответственно чем тоньше от орилинала тем хуже, ну и качество материала соответственно..
Цитата: Che Sandro от 23 декабря 2019, 08:04:24Я  и думаю может такую же вперед поставить хоть они отличаются, но по отверстиям должна подойти.
Разные они! Так что даже не стоит пытаться. Купите нормальную, не дешевую эластичку и забудете об этом вопросе надолго!
Витамин-С
Там еще демпфер-балансир стоит,только разницы не понял с ним и без.
Алексей Михайлович
А какая разница? И на переднюю и на заднюю эластички идёт весь момент мотора. Они обе за коробкой стоят, только карданом разделены.
WDB2020181A708403
Цитата: Radist от 23 декабря 2019, 11:03:58Febi и хватает на 1,5 года.
внутри коробки феби часто лежит SGF, со спиленным номером, то есть оригинал.
и ее хватает очень надолго.
видимо коллеге попался откровенный шлак
либо перекос где то
мы же не любим платить деньги за обслуживание, правда?)
в висе написано как геометрия кардана проверяется.
Цитата: sledge hammer от 24 декабря 2019, 07:14:44часто лежит SGF
Дмитрий, будь добр, а можно по подробней об этом производителе? Что то гугл мне ничего не дал  :al:
