Дальний свет
Автор Gennadii223, 09 декабря 2019, 19:42:56
Gennadii223Автор темы
Здраствуйте, подскажите как должен работать дальний свет? При включения дальнего должен ли отключаться ближний? Лампа одна,и при включении дальнего лампа горит в двух положениях получается,
wowanez
 :flag_ru: да! горят обе лампы. :gogi:
wowanez
 :rus_alkan: на мерине ближний и дальний  разные лампы! :gogi:
У меня одна лампа , дорестайл,
Radist
Скорее всего поочереди.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Mr.Venik
Даже если лампа одна (тип Н4) то на дальний и ближний разные нити. Горят поочередно. Вместе горят краткосрочно в момент переключения, или ели на ближнем потянуть подрулевой переключатель  на себя - т.н. "спайка" (ненаучный термин из советского прошлого)  :D
WDB2100041A025532
 меня почему горят вместе обе спирали, может лампа не та?
wowanez
Gennadii223,  :flag_ru: могут гореть обе спирали но в пол накала! смотри массу на лампы.  :ah: она общая и если не контакт на землю---могут светится обе! смотри с лева и с права под капотом где коричневые провода сидят на корпусе :cg:
Плотник
Если у лампы Н4 горят обе нити - где то косяк с переключателем или проводкой, если в полнакала обе - массы у лампы нет. Но в целом это не правильно, и лампа работать так будет очень не долго, перегорает, стекло плавится иногда. У меня как виноградина повздувалась, где пальцапи была замацкана)))
Не на немце, на каком то из японцев, не помню уже
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Насколько я помню у меня лампа H1,как она должна гореть
Mr.Venik
#10
H1 не может быть на дальний и ближний одновременно- там одна нить. Она либо горит, либо не горит. Вот нашел
Цитата: Dragon от 10 сентября 2010, 16:17:32
У дорестайла спереди:
Ближний свет - H1
Дальний свет - H1
тут следует добавить "противотуманка - Н3"
Цитата: fero от 13 сентября 2010, 14:50:42
У рестайла спереди;
Ближний: H7
Дальний: H1
Противотуманка: H1
При обоих вариантах ближний не гаснет при включении дальнего. И у вас по 3 лампы в каждой фаре (дальний+ближний+птф) и габарит (мелкая). А вот в 124-х, например, на ближний и дальний действительно 1 лампа Н4. Там нити загораются поочередно
WDB2100041A025532
Mr.Venik
Вот поэтому на упаковке нормальные производители пишут (рисуют) что "мацать" колбу голыми руками запрещено. Ну или обезжиривать потом  :D
WDB2100041A025532
Mr.Venik
#12
дел
WDB2100041A025532
Ваще запутался :dr:, вспомнил, я когда менял оплавившийся патрон лампы там три контакта на лампе которая включает дальний ближний, и еще одна лампа ближе к решетки капота вроде туманка какая там лампа на туманке не помню, включается она когда вытягиваеш и поворачиваеш включатель фар, и того получается две лампы, ну плюс еще маленькая какая то, вот
Mr.Venik
это габарит. его мы по умолчанию не обсуждаем т к спутать с другой лампой сложно ))
WDB2100041A025532
