Оторвал головы болтам термостата.
Автор Niksun, 28 сентября 2019, 19:16:52
NiksunАвтор темы
Здравствуйте друзья, решил заменить термостат начал разбирать а болты закисли, после неудачных попыток ещё и оторвал им головы :facepalm: , они остались внутри и на миллиметра три снаружи, термостат выбил киянкой, пробовал и смазывать и стачивать под меньший размер но ничего не выходит сидят как влитые, что посоветуете? Фото не влезает на форум
Начнем с ВИНа. А еще лучше - профиль заполнить.
Radist
Фото загружаем через любой фотохостинг.
А что тут посоветуешь :de:, высверливать остатки болтов, в худшем случае менять корпус термостата.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Ну чего не сделаешь с любимым ..?!!!
Места там много, потому неспешно выровнять, накернить, засверлиться и выковырять/нарезать
У вас в профиле написано (С280) и это скорее всего 104-й мотор. А на 104-м моторе корпус термостата - это и есть помпа. То есть, покупаете новую помпу и у вас и новая помпа..... и новое крепление крышки термостата ;)
А если 112-й двигатель...то вам просто не повезло :(
Злой
если хоть немного выступают обломанные болты из корпуса и можно подлезть полуавтоматом то тащи её к сварщику. толковый сварщик сам знает как приварить гаечку. а при нагреве окисл в алюминии немного обгорит и болты легко открутятся. не очкуй Славик. я сто раз так делал))
Цитата: Злой от 29 сентября 2019, 09:49:33можно подлезть полуавтоматом
Там сам корпус из легкосплавного материала и любой сваркой просто повредится плоскость прилегания. Тут либо высверливать, либо менять корпус- он же скорее всего помпа
Radist
Там сам корпус из легкосплавного материала и любой сваркой просто повредится плоскость прилегания. Тут либо высверливать, либо менять корпус- она же скорее всего помпа
Можно попробывать подложить под гайку тонкий лист металла с отверстием, т.е. одеть на болт, а сверху гайку приварить. Ну так как вариант :cf:
WDB2020181A604763
Цитата: Radist от 29 сентября 2019, 10:01:31Можно попробывать подложить под гайку тонкий лист металла с отверстием, т.е. одеть на болт, а сверху гайку приварить. Ну так как вариант
Можно конечно, но я бы не парился, а купил бы новую или Б/у помпу, так как на 104-м движке даже помпа подлежит ремонту. Зачем все усложнять, если есть относительно простой и относительно недорогой (в плане замены б/У) вариант.
Radist
Согласен.
WDB2020181A604763
Злой
поменять всегда проще если есть на что. человек живёт в какой то запрудне. хрен знает есть там в разборе именно его запчасть. а полуавтоматом элементарно приварить гайку. можно подложить что нибудь от искр. но думаю это лишнее. полуавтомат не так брызгает как дуговая. да и дуговой замучаешся в отверстие гайки попасть
Tiger
А как вам такой наборчик, или в этом деле будет жидковат  ?
[attach id=0 msg=768480]
[attach id=1 msg=768480]
[attach id=3 msg=768480]
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Наборчик только все испортит. Если такой инструмент сломается в отверстии, то обломок уже ничем не достанешь - по твердости он равен сверлу.
Radist
Полностью согласен, полная кака. Брат лет пять назад в ГБЦ обломил кусочек, так слесарь который его высверливал и вставлял ввертыш очень сильно матерился и на будущее сказал ими не пользоваться.
WDB2020181A604763
Tiger
Ну не знаю, такой набор однажды помог открутить обломленный ступичный болт.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
