Медленно приходит топливо в тндв
Автор Palkuhar, 23 сентября 2019, 07:52:41
PalkuharАвтор темы
Медленно приходит топливо в тнвд, после 1 минуты работы образуется вакуум и топливо вообще не поступает в тнвд и машина глохнет. На заглушенной машине топливо медленно приходит в тнвд
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Злой
а может крышка бака создаёт вакуум? попробуй с открытым баком если нет то копай дальше
PalkuharАвтор темы
Фильтр топливный возле двигателя менял 1000км назад, пробовал с открытой крышкой, никакого эффекта
klimoff
попробуйте снять шланг со штуцера на баке, если течь будет плохо, то надо бак мыть, если хорошо польется, то пропускная способность топливопровода упала (либо засорение, либо деформация).
PalkuharАвтор темы
Я снимал шланг с обратки и топливо вытекало
wowanez
так. стоп! когда крутил стартер--топливо по обратке идет? если сразу не идет и воздух пузырьками  то где то  воздушит! :cg:
dallasdiamond
Мотор то какой? Сколько в баке топлива? Нужно больше информации. Ну предположительно где-то под капотом не слабый подсос воздуха. Можно грушей со шлангом для перекачки топлива прокачать,поставив ее в разрыв где вводная магистраль от бака переходит в подкапотное..
Прокачивая создастся небольшое давление и будет видно где проявится топливо
PalkuharАвтор темы
604 мотор 2.2 дизель. Груша уже стоит, когда машина работает ее сдавливает по тихонько, а потом просто напросто машина глохнет. Если прокачиваешь рукой то груша долго принимает свое исходное положение.
klimoff
PalkuharАвтор темы
Цитата: klimoff от 24 сентября 2019, 16:02:43
значит подача забита
я снял подачу с фильтра и попробовал продуть, не продувается. Может подскажет откуда приходит подача
PalkuharАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 24 сентября 2019, 20:35:10
Цитата: Palkuhar от 24 сентября 2019, 19:43:54Может подскажет откуда приходит подача
Из бака, может?
это понятно что с бака, с левой стороны? Просто не хочу снимать бак что бы кинуть новую подачу
dallasdiamond
Груша нужна только для проверки или прокачки,временно. Не будет он с ней нормально работать и нормально не поедет,проверено. Шланги все должны быть сток внутреннего диаметра. Трубки магистралей от бака тоже. Снизу кстати может подмята где?
