Схема люка рестаил
Автор Щербаков Александр, 19 сентября 2019, 19:48:32
Щербаков АлександрАвтор темы
Всем привет,установил я стеклянный люк на свой w201,не плюйте за колхоз :ujas:,но теперь встала проблема как его подключить .На люке разъем рестайл (с маленькими пинами), купил под него потолочный светильник с такими же пинами,но теперь как запитать кнопку в плафоне ,(по схеме) 2 провода идут на кан шину сечением 0.5. Подскажите пожалуйста что делает эта кан шина?ps.пользывался этой схемой
Какая кан шина на 201-м? CAN-шина - это цифровая шина данных. А в 201-м вся электроника - это реле на генераторе.
Tiger
  Вот еще одна эл схема мож пригодится Клик
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Спасибо,я знаю что у меня Can-шины нет ,но в схеме она есть(схема от 202-го) и люк и потолочный светильник у меня от w202-го поэтому и пользуюсь этой схемой для подключения,но так как у меня CAN-шины нет я пытаюсь узнать что эта CAN-шина делает и за что отвечает чтоб чем-то заменить её при подключении
Проще говоря мне нужно подключить этот светильник чтоб работал люк и свет
Всем не равнодушным привет.
Вопрос такого характера :возможно ли рестайловый люк и плафон подключить не через Can-шину ,а через блок комфорта. Ps. буду благодарен за любую инфу :bz:
Друг к другу? Так они и так не через шину подключаются. Эту связку ко всему остальному нельзя. Другой вопрос, нужна ли она им для работы...
Прошу прощения за формулировку. К сожалению шина для роботы нужна, так как подавая просто  "+" и "-" на плафон кнопка люка не работает .
Вот есть схема подключения ,через блок комфорта , до рестайл,но в рестайловом люке нет гнезда куда можно подключится. Распиновка у люков одинаковая?
Radist
На рестайле нет блока комфорта, а на дорест нет КАН-шины(если я не ошибаюсь).
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Да все верно ,в рестайле всем управляет плафон ,я так понял.
Две эти системы практически не возможно соединить. Ищите от дорестайле...с ним все получится. Различия там в моторе привода и в управлении. Сам люк вроде одинаков рестай и до.
Цитата: Щербаков Александр от 21 сентября 2019, 13:07:27Да все верно ,в рестайле всем управляет плафон ,я так понял.
Ага. Но ему нужно разрешение на это управление от замка. Так что ничего не получится. И положение своё рестайловский люк определяет датчиками Холла. Остаётся только пробовать скрестить с дорестайловской системой (тоже не факт, что получится) или собирать на релюшках.
Я не против собрать на релюшках :rep:,кто-то может предположить как это зделать :de:?
По простому, просто вручную подавать на мотор напряжение разной полярности.
Что есть в наличии? Подробней. Или может лучше на ардуинке?  :hihi:
Есть: рестайловый люк (с фишкой на маленькие пины) есть от него плафон ,есть блок комфорта от 202 дорест ,есть схема подключения люка рестаил и дорест
Нет: распиновки на фишку люка и понемание как все подключить :al: :'(
