Схема люка рестаил
Автор Щербаков Александр, 19 сентября 2019, 19:48:32
mvd999
Что то я это всё дело смутно понял.
Люк с 202 кузова взят, у которого есть кан-шина?
И Вы хотите себе примонтюрить его на 201 кузов.
Проводка в потолке есть у Вас для плафона? Сколько там проводов, если она идёт с завода? Фишка там хоть какая то должна быть. Лучше фото.
Цитата: Щербаков Александр от 22 сентября 2019, 02:06:03Нет: распиновки на фишку люка и понемание как все подключить
Судя по картинке в первом сообщении, мотор на контактах 1 и 2.
Подключить, например, так. http://tinyurl.com/y6a4spbh В проге не нашёл моторов, так что вместо него два диода.
Щербаков Александр, сделай проще, поставь мотор и плафон от дорестайла.
Щербаков АлександрАвтор темы
На самом люке нет кан-шыны, по схеме она подключается к плафону (для управления кнопкой).В моей комплектации люк был механический, соответственно проводка только на освещение.
mvd999
Ну оно понятно, что плафон там всем рулит. Значит проводки нет.
sdmlcom дал дельный совет.
В любом случае доп. проводку надо будет кинуть, дабы избежать просадки.
Управление кан шиной может и можно обойти, но это надо ковырять на плате плафона. В общем, лучше не надо :)
А разве крепление под мотор одинаковые на люка рестаил и дорест?
Цитата: Щербаков Александр от 22 сентября 2019, 12:41:05А разве крепление под мотор одинаковые на люка рестаил и дорест?
Об этом я вам писал на предыдущей странице. Различия в моторах и системе управления. Поэтому дорестайловый мотор и плафон и.... должно получиться.  ;)
Спасибо ,но все таки ,на люк рестайл станет дорестовый мотор по отверстиям крепежа ?
И если все идентично,можно схему подключения дорест плафона(самого плафона)
Устройство люка не отличается ,...во всяком случае по номерам деталей все одинаково. Разница только в моторчиках
На рестайле люк, как и стеклоподъёмники, завязан на противоугонную систему. Все уверены, что на дорестайле не так?  :mail1:
Цитата: Kira от 22 сентября 2019, 15:52:25Все уверены, что на дорестайле не так?
Скорее всего так и есть, но на дорестайле все можно сделать напрямую. Со стеклоподьемниками точно это прокатывает. Если помните, то "Каматозник"  себе ставил и напрямую кнопками выводил без блока комфорта
Зачем тогда городить огород с дорестайловой кухней? Почему бы не сделать напрямую на имеющемся? См. схемку на двух несиловых кнопках и двух рылюшках в посте номер 16. Можно и имеющуюся в плафоне кнопку под это приспособить.
