Цепь грм
Автор Армен Саруханян, 31 июля 2019, 20:36:15
Армен СаруханянАвтор темы
Здравствуйте ! Иногда по утрам или после пару часов простоя при заводе стучит в районе цепи грм а через минуту или две проходит и больше не появляется при езде
Martin Eden
Проверьте метки ГРМ. Скорее всего цепь уже растянута, и натяжитель выстрелил на максимум. После того, как давление масла упало после того, как двиг заглушили, натяжитель ослабевает, и при последующем запуске цепь болтается и брякает
может ли помочь если поменять  натяжитель  на новый
Если цепь растянута, может помочь только ее замена. И лучше бы не дожидаться, пока она порвется и переломает пол-двигателя.
lonerider
Если стук похож на звук дизельного мотора, может быть от амортизатора ролика натяжителя ремня. Обычно он стучит на холодную. Замена втулок или амортизатора может помочь в таком случае.
Цитата: lonerider от 02 августа 2019, 09:13:07Если стук похож на звук дизельного мотора, может быть от амортизатора ролика натяжителя ремня.
Запросто
Цитата: lonerider от 02 августа 2019, 09:13:07Замена втулок или амортизатора может помочь в таком случае.
В этом случае - точно поможет :yes3:
Витамин-С
Дим,не мог найти твой отчет по замени цепи. Можешь бросить ссылкой?
Цитата: Витамин-С от 02 августа 2019, 11:55:41Дим,не мог найти твой отчет по замени цепи. Можешь бросить ссылкой?
Моего отчета как бы нет в природе. Есть тема, где я советовался с Русланом и Игорем. А есть вот эта хорошая тема  Замена цепи (Фотоотчет)
Растянул пружину на 2 см. который в  натяжителе  и с трудом закрутил . Пока нет ни каких стуков .
Какая глупость!  Есть определенный натяг, который разработали инженеры....а тут просто взял и растянул. Ждите сюрпризов ;)
Игрища с натяжителем чреваты обломом распредвалов.
Цитата: Kira от 03 августа 2019, 05:48:32Игрища с натяжителем чреваты обломом распредвалов.
Вот именно! Поэтому и написал  :D
Цитата: DVA от 03 августа 2019, 02:43:14Ждите сюрпризов
Цепь натягивается не столько пружиной, сколько маслом. Пружина только для того, чтобы при запуске цепь была поджата.
