Заклинило руль,ключ обычный не проворачивается вообще
Автор fomat, 10 июня 2019, 20:24:36
fomatАвтор темы
Всем привет выхожу значит на парковку поворачиваю ключ чувствую аккумулятор сел,звоню другу в этот момент ключ перестал поворачиваться фиксатор замка не жмется потому как в первое положение не крутит ключ что подскажите?
fomatАвтор темы
В замке ломается эта штука.
Или у тебя ключ рыбка?
fomatАвтор темы
И как снять замок? Если я стопор высверлю работать потом будет?И есть ли оригинальный номер этой хрени
fomatАвтор темы
#5
Или новый замок зажигания брать?я понял надо высверливать кнопку и вытаскивать замок, вопрос теперь другой как снять крышку личинки если ключ в первое положение даже не крутит
JekaVlasov
Старый...но ценный!
fomatАвтор темы
Цитата: JekaVlasov от 11 июня 2019, 07:23:03
fomat, ВОТ ПОЧИТАЙ - Не поворачивается ключ в замке зажигания
Я понял газовым ключом снимать колпак и менять личинку, а сам колпак реально отдельно купить? Он же помнется скорее всего
tropogan
Цитата: fomat от 11 июня 2019, 07:30:58Я понял газовым ключом снимать колпак и менять личинку, а сам колпак реально отдельно купить? Он же помнется скорее всего
газовым можно вывернуть только сам замок из руля а вот колпак ты не вывернешь только распил. на новом замке да поворачиваешь ключ а потом поворачиваешь черную накладку круглую. там очень не простой замок и просто так не ничего не сделаешь.
если нужно срочно уехать то нужен газовый ключ если нужно все сохранить это сложнее и нужен образец замка инач просто не поймешь как оно устроено.
fomatАвтор темы
свернул колпак газовым ключом и просверлил личинку бесполезно не вылазит она видно не до конца,  потом кто то тут писал заднюю фишку можно выдернуть тоже не снимается она видимо вместе с ключом в первом положении выдергивается
валентин геннадьевич
Задняя фишка тоже стопорится,до поворота ключа в первое положение.
мда, типичный русский подход с помощью молотка и такой то матери.. нужно было взять всего лишь НОВЫЙ ключ и попробовать повернуть им
потом заменить личинку.
теперь вам к спецам, пущай снимают, снять можно, как-то снимал на 124м такое после попытки угона, но было давно и уже нифига я не помню как))
Васильев Александр
Сдуру можно сломать всё, что душеньке угодно.
Если сразу не осознать, что есть, во первых ключ родной, и второй, что идет по любые замки. У меня их два!
И по ходу поворота, я не давлю на ключ, а слегка поворачивая руль, пробую включить зажигание.
С родным ключём, это замыкание руля редкое явление,  со всепогодным такое случается часто. Просто, ненужно торопиться в попытке завести то, что не понимает Ваши действия. Спокойнее ребята! Берегите нервы и деньги!
