А 0051511301 Стартер
Автор KonT, 10 июня 2019, 13:24:55
KonTАвтор темы
1. Вопрос А0051511301 Подскажите какой стартер Valeo стоит D7R ...?
2. Вопрос - на холодную стартер заводит на ура, поезжу 15-20 км, завести не могу - слегка щелчок слышно в салоне и ни как, сбрасываю клему на 3 минуты, ставлю обратно, затем стартер заводит как не в чем не бывало? Посоветовали поменять втулки.
Serg
втягивающее надо менять(лучше валео), найди б/у бош лучше будет,
KonTАвтор темы
1. ELCATS по вину дает Стартер А0041519701 или замена А0051511301,  нужен оригинальный номер Valeo D7R...
2. Силовой провод под днищем отпадает - проверен. На холодную заводится нормально. На горячую спустя 10 мин тоже нормально, а спустя 30-40 мин - не заводится.
Когда остынет - заводится нормально.
Ремкомплект 2 подшипника и 2 втулки 400 руб. При разборе если на роторе есть бороздки - то втулки точно изношены.
Но нужен номер не А0041519701, а Valeo D7R...
Radist
Цитата: Kira от 10 июня 2019, 20:12:37
1. ВИН?
:gogi:
Плюсовые провода крепятся с двух сторон, поднимай коврик и смотри там.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: KonT от 10 июня 2019, 13:24:551. Вопрос А0051511301 Подскажите какой стартер Valeo стоит D7R ...?
Переведи на русский.
[attach id=0]
KonTАвтор темы
Radist
На холодную всегда заводится нормально.
спасибо 432644 (D7R46)
Radist
Значит втягивающий скорее всего. С убитыми втулками он крутил бы тяжело.
WDB2020181A604763
Злой
я дико извиняюсь. дело конешно ваше. но два подшипника и две втулки за 400 руб это как то очень сурово. думаю не стоит ставить такие подшипники. а то снимать стартер прийдётся  часто.
Сибиряков Илья
Всем добрый день а подскажите что мне делать
завёл машину перепарковал заглушил и все больше не могу завести
поменял стартер поменял реле стартера поменял приемную плату генератора акамулятор
и всё равно не заводится пол оборота и все молчит .
диванные критики кричат кто что.
1 иммобилайзер накрылся .
2 потеря тока к стартеру .
3 концевик АКПП не видит паркинг.
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
CLK200 1999 года автомат 2.0
Radist
Проверь массу на ДВС, возможно отгнила.
WDB2020181A604763
KonTАвтор темы
Поменял 2 подшипника 2 втулки, и втягивающее реле (накрылось окончательно) - замена на cargo 135255. Смущает у cargo центральный стержень металлический. Эмоции положительные, с пол тыка заводится!
Radist
Ну вот и хорошо.
WDB2020181A604763
