Катушки зажигания?
Автор Trulala, 09 июня 2019, 22:10:17
TrulalaАвтор темы
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой. Аааавтомобиль не хочет заводиться(подаёт искру, она сражу же пропадает, он глохнет). Либо глохнет через некоторое время. Подтраивает на хх. Диагностика выдаёт ошибки. После удаления этих ошибок, он заводится без проблем, но опять же поработает и глохнет, диагностика выдаёт те же ошибки.
Катушки зажигания, свечи, ВВ провода(их наконечники) заменены на новые. Может есть идеи? С чего начать?
Спасибо за внимание!
mvd999
Каких фирм все эти запчасти? Точно новые?
Давление топлива замеряли? Фильтры смотрели?
Не могут обе катушки разом быть пробиты, огромная редкость, почти никогда.
Обычно когда все цилиндры в ошибках, это значит давления топлива не хватает.
Смотрите оба топливных фильтра, бензонасос (его давление) и форсунки. Написал в порядке проверки, и никак по другому.
TrulalaАвтор темы
Катушки и наконечники ВВ проводов Bosch. Сами провода оригинал(обжаты звёздочкой, 2 кОм в сборе). Наконечники к катушкам и свечи, так же оригинал(beru).
Насос вроде бы гудел. Топливный фильтр менян только один(где найти второй?). Спасибо за ответ начну с подачи топлива.
Radist
В топливной рампе стоит сеточка.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Пропуск зажигания может быть не только из-за отсутствия искры, но и из-за отсутствия бензина. А виной этому может быть коротящая проводка к тем же форсункам или к катушкам. Вообщем, моторную проводку надо тоже смотреть
TrulalaАвтор темы
Местами было немного трещин в изоляции. Почистил провода и временно обмотал изоляционной лентой. Сегодня полажу, погляжу.  Спасибо!
Цитата: Trulala от 10 июня 2019, 11:51:36. Почистил провода и временно обмотал изоляционной лентой.
Это не выход, а прямой путь к сожжению ЭБУ. Тогда будут уже другие проблемы. Надо менять все провода с разбором или распилом  штекеров, так как частенько именно там и замыкает
TrulalaАвтор темы
Откуртил шланги 1 и 2 чтобы достать топливный фильтр (цифра 3). После нескольких попыток это сделать, я пришёл к выводу, что для замены этого фильтра придётся снимать топливную рампу(если есть способ цивильнее хотелось бы его узнать). Так же заметил что один из проводов на питание датчика температуры впускаемого воздуха (цифра 4) оборван. Временно решил проблему с датчиком при помощи куска провода и красной ленты. После моей неудавшейся миссии ничего не изменилось, примерно с 10 раза машина завелась, немного поработала и заглохла. Ещё раз открутил шланги 1 и 2 из них вылилось немного топлива.  Раз топливо до них добралось вновь быть может насос работает?
TrulalaАвтор темы
Мне бы хоть его за этот год завести :). От предохранителей до багажника все провода красивые. Быть может проверки напряжения на фишках(под капотом) будет достаточно(как временное решение, пока я его не заведу)?
mvd999
Не надо там ничего снимать. Ни одного шланга даже.
Фильтр рожковым ключом выкрутить и заменить на новый.
А вообще, лучше бы ещё манометр подкинуть, замерить давление.
TrulalaАвтор темы
Пока что в поисках манометра :) Изгиб трубки не давал мне открутить шланг от фильтра. Если наконечник на трубке(возле соединения с фильтром) прокручивается, то я буду посмелее. Спасибо за помощь.
Цитата: Trulala от 11 июня 2019, 20:38:14От предохранителей до багажника все провода красивые.
Имеется ввиду моторная проводка, на которой у вас изоляция потрескалась
Цитата: Trulala от 11 июня 2019, 20:46:08Если наконечник на трубке(возле соединения с фильтром) прокручивается, то я буду посмелее.
Конечно прокручивается. Но для нормальной замены желательно иметь два ключа, одним держать, а вторым крутить
TrulalaАвтор темы
Ну само собой логичнее и правильнее проложить новые провода. Но сейчас моя цель завести его. А то с дуру всю машину перебрать можно и то она не поедет :)
Я так и делал, но у меня не прокрутилась. В следующий раз я буду посмелее. Спасибо за помощь!
Злой
и чё там сложного открутить эту сеточку на рампе? помоему её первокласник лехко открутит у которого есть велисапед)))
TrulalaАвтор темы
Спасибо за наводку именно к нему я и обращусь :) Надеюсь много не возьмёт.
