Катушки зажигания?
Автор Trulala, 09 июня 2019, 22:10:17
TrulalaАвтор темы
Вспомнил такой момент. При покупке этого болида при полном баке он ехал замечательно, но когда стрелка доходила до половины бака его как-то колбасило. Поднимал стрелку до 3/4 бака - проблема проходила. Не знаю что это могло быть. Быть может это как-то связано с нынешней проблемой.
mvd999
Бензонасос смените. Или отремонтируйте старый, если это бош или пирбург, то ремонтируется на ура.
Фильтры естественно обязательно оба поменять.
TrulalaАвтор темы
Бензонасос скорее всего будет тот, который шёл в оригинале. Достать его проще, чем фильтр-сеточку. Достану - отпишусь. Но сейчас топлива меньше чем половина бака и бензин в те трубки(на картинке 1 и 2) поступал. В любом случае насос нужно проверить. Спасибо!
Radist
Это называется проблемой полубака, на форуме полно тем об этом, поиск работает.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Злой
нечего там ремонтировать в том насосе. тем более ему. он сетку не открутит на рампе. кинуть на рампу манометр и если не качает то в магаз за новым насосом. но сначала сетку прочистить. хотя если уже была проблема полубака то насос скорее мёртв чем жив.
Radist
Согласен.
Просто сетка стоит 150р, а насос 7200р.
WDB2020181A604763
Злой
я сетку не менял. дунул компресором и как новая. насос разбирал. посмотрел на него поизучал и назад поставил. поездил пока новый приехал из германии. кстати купили насос там помоему за 40 евро или даже дешевле. работает уже года 4 и не жужит. на разборке дешевле 50 евро немцы питбург или бош не отдают. так шо лучше новый за 40 чем бу за 50. насос производитель ЕКД помоему так было написанно.
Алексей Михайлович
Цитата: Злой от 12 июня 2019, 08:51:26
работает уже года 4 и не жужит. .
Пойму слова про "жужжит" буквально. У меня как раз насос слышно очень хорошо, при запуске, но проблемы полубака нет.При горящей контрольке много ездил.
Мне просто удобно - слышно насос.
WDB2020181A708403
Злой
у меня тоже небыло проблемы полубака. я его поменял потому что не хотел его слышать.
