Проблема с аккумулятором.
Автор CR001, 13 мая 2019, 01:57:25
CR001Автор темы
Здравствуйте.
Произошло следующее.. Ездил на машине целый день, много раз заводил, все нормально, заводилось с пол оборота. Оставил машину во дворе на два дня. Открываю пультом, пытаюсь завести, вообще ноль реакции. На индикаторе подсветка немного тухлая. Короче, несколько попыток завести, никакой реакции на ключ.
Прикурил с другой машины, завелась с пол оборота. Ездил целый день, чтоб зарядить, несколько раз заводил, все нормально..Индикатор аккумулятора на панели не горел.  На утро, та же картина, пультом открыл и опять нет никакой реакции на попытку завести.
Может ли так внезапно сдохнуть акк ? Или результатом может быть утечка ? Кроме магнитофона, ничего дополнительно не подключено, а он включается только после заводки.
Проездил на нем около 4 лет. Аккумулятор не обслуживаемый. Хочу отметить, что бывает, что часто оставляю машину на 3-4 дня без завода.
Говорят, что можно заряжать их, но отзывы об этом в инете противоречивые. Что можете посоветовать на этот счет ?
А если покупать, какие бренды на данный момент хорошо себя зарекомендовали ?
Думал о Мутлу или Варте, отговорили, что за имя бренда переплачивать не стоит. Как варианты, что можете сказать о казахском "Барсе" или о турецком "Инджи" ?
ВИН: WDB2020261F969590
vorobey.pavel
#1
Что значит отзывы противоречивые о том что можно ли заряжать? Зачем он тогда нужен и чем будет отличаться от батарейки? Отличие аккумулятора необслуживаемого от обычного в том что нельзя доливать и менять электролит. А заряжать до полного заряда не то, что можно, а время от времени просто необходимо делать.
4 года еще не приговор. Пробуйте зарядить небольшим током (зарядником). Проведите цикл заряд-разряд. Посчитайте оставшуюся емкость и уже потом принимайте решение о замене аккума. Вполне возможно, что вашему генератору тоже нужно уже на ТО и он недозаряжает ваш аккум.
Цитата: CR001 от 13 мая 2019, 01:57:25Может ли так внезапно сдохнуть акк ? Или результатом может быть утечка ?
Может и то и другое. Амперметр в руки и мерить утечку, для начала.
Цитата: CR001 от 13 мая 2019, 01:57:25Говорят, что можно заряжать их, но отзывы об этом в инете противоречивые. Что можете посоветовать на этот счет ?
А можно хоть один пруф, где говорится, что нельзя заряжать?
Цитата: CR001 от 13 мая 2019, 01:57:25А если покупать, какие бренды на данный момент хорошо себя зарекомендовали ?
Сейчас ругают боши и варты. Из собственного опыта. Имеется бош s3, которому уже 20 лет, в 2008 году был посажен в ноль, на замену ему куплен титан сильвер. Пашет до сих пор. Бош после нормально зарядился и до сих пор иногда используется как резервный-подменный. На другую машину взамен оригинала был куплен бош s5, хватило на два года. На третий день стоянки он не заводил машину. Прошлым летом заменён на тимберг. С октября по апрель машина простояла в неотапливаемом гараже, в апреле в легкий минус завелась без проблем. Но проблема у него в другом - течёт. Сперва воткнул штатную трубку вентиляции, помогло, но не сильно. Затем посадил крышку (она совмещена с пробками банок) на герметик. Сейчас вроде сухо. Кактотак.
Radist
Я бы тоже зарядку сперва померял, возможно гена недозаряжает.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
CR001Автор темы
Благодарю за все отзывы.
Цитата: vorobey.pavel от 13 мая 2019, 03:58:17Пробуйте зарядить небольшим током (зарядником). Проведите цикл заряд-разряд. Посчитайте оставшуюся емкость и уже потом принимайте решение о замене аккума. Вполне возможно, что вашему генератору тоже нужно уже на ТО и он недозаряжает ваш аккум.
Зарядника нет у самого, завтра поеду гляну, где можно зарядить. Он заряжается постоянным током за 5-6 часов, правильно ?
А как понять, сдохла банка или нет ?
Цитата: CR001 от 13 мая 2019, 19:26:05Зарядника нет у самого, завтра поеду гляну, где можно зарядить.
Я видел в Ленте зарядное устройство за 1500 р. Если уж такая проблема с аккумулятором, можно и купить. У меня машина зимой больше стоит, чем ездит, так я раза два в месяц заряжаю аккум, может, поживет подольше, хотя он 2012 года. Или еще старше? Надо глянуть, самому интересно стало...
vorobey.pavel
Есть несколько способов зарядки аккумулятора. Они зависят от имеющихся приборов.
Ток заряда обычно ограничивают величиной C/10, где С это емкость аккумулятора. В этом случае он заряжается порядка 10 часов при полном разряде.
Умершая банка определяется по низкой плотности электролита в ней после попытки полного заряда. В необслужмваемом не проверить этим способом. Косвенно определяется неспособностью аккумулятора зарядиться до 12.7 вольт за полное время заряда.
ЦитироватьОн заряжается постоянным током за 5-6 часов, правильно ?
Неправильно. Заряжается, пока ток зарядки не упадёт почти до нуля. Поэтому при покупке зарядки предпочтение тем, у которых есть амперматр на морде. Время зарядки зависит от ёмкости аккума, его разряженности и тока зарядки. Может быть и пару суток.
ЦитироватьА как понять, сдохла банка или нет ?
12 Вольт, 6 банок, соответственно каждая по два вольта (не вдаваясь в подробности). Имеем на аккуме 10 Вольт - сдохла одна банка, 8 вольт - две...
CR001Автор темы
Сегодня проверили, утечек нет и генератор работает нормально. Будем проверять акк и сдавать на заряд..
Цитата: Pavel0861 от 13 мая 2019, 19:36:22Я видел в Ленте зарядное устройство за 1500 р. Если уж такая проблема с аккумулятором, можно и купить. У меня машина зимой больше стоит, чем ездит, так я раза два в месяц заряжаю аккум, может, поживет подольше, хотя он 2012 года. Или еще старше? Надо глянуть, самому интересно стало...
За 4 года, впервые такая проблема. Из-за одной проверки, покупать не стоит. Да и зимы у нас не холодные, максимум до -3 спускается. Отдам на зарядку, если выяснится, что банка, буду покупать новый.
Serg
4 ода , меняй и не думай, подведет он тебя если куда поедешь, у меня 2 летний накрылся за короткое время, зимой утром вышел , завел без проблем, катался 4 часа заглушил на 5 минут и больше не завел, банка накрылась , поменял сразу.
Можно заряжать  , но бесполезно...
mvd999
Не барс случайно?  :D
Sanya puh
Любой АКБ надо заряжать раз в 3 месяца тем более в твоём случае когда оставляешь машину на пару дней
Radist
Не нужно. Если АКБ живой.
WDB2020181A604763
Алексей Михайлович
Я вообще не заряжаю. На новогодние праздники машина стояла 7 дней на улице. Запустилась легко.
WDB2020181A708403
Цитата: Алексей Михайлович от 04 июня 2019, 07:07:26Я вообще не заряжаю.
4 года стоит БОШ и не ни разу не подзаряжал.
