Капиталка М111, ремонт системы кондиционирования и прочие радости
Автор Александр (Одесса), 14 апреля 2019, 21:27:01
Александр (Одесса)Автор темы
Получив доступ к акпп, снял переднюю крышку и добавил регулировочную шайбу для поршня передней тормозной ленты. Сняв ленту обнаружил, что она работает, максимум, по половине площади прилегания к корпусу муфты К1. Возможно, поверхность муфты не плоская. Надеюсь, со временем, притрётся и проскальзывания при переключении передач не будет.
С момента сборки прошло пол года. Машина радует, мотор работает хорошо. Кондиционер холодит....
Как-то так.
sashashorin
индикатор на приборке - ложка дегтя в бочку с медом....
Цитата: Александр BEAM от 14 апреля 2019, 22:22:06Установил светодиодный индикатор давления масла и индикатор температуры масла акпп в панель приборов
зубилизм.
интересное решение, :ay: но я бы лучше разместил его в окошке температуры и уровня топлива :winkwink:
Цитата: sashashorin от 14 апреля 2019, 22:15:53
а есть фотки хона?
к сожалению, чётких фоток нет, но я снимал видио, и вот несколько стоп кадров
там нет места
Витамин-С
Если мотор еще и ванной мыл - вообще герой,меня бы жена из дома выгнала :sm131:
Tiger
Когда называется "Руки из плеч",
                                                 я про ТС.
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Жена у меня замечательная, целую комнату выделила ... , да и ванную...  :D
Юрий-42RUS
Что делали для восстановления резьбы болтов клапанной крышки??? Тоже сорвана...
WDB2021211A425455
Цитата: Юрий-42RUS от 18 апреля 2019, 16:50:42Что делали для восстановления резьбы болтов клапанной крышки??
Цитата: Александр BEAM от 14 апреля 2019, 21:27:01перетянул болты крышки клапанов, и как оказалось, испортил резьбу в 6-ти из 10-ти отверстиях   Нарезал резьбу М7 и использовал болты крепления форсунок от мотора ОМ651.
Radist
Я не помню где, но делал так, покупал шпильки с одной стороны на 8, а с другой на 6.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Radist
WDB2020181A604763
