ВВ провода. C180 M111.921 Помогите с номером.
Автор Славентий, 30 марта 2019, 23:03:44
Tiger
И я поделюсь  фото, свеча при пробеге 15тык+
Как видите свече еще пахать и пахать :preved:
[attach id=0]
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Radist
[attach id=0 msg=763437]
Вот ни разу не видно.
Свечи проверяются на специальном оборудовании под рабочим давлением.
И хватит флудить, для этого есть отдельная тема или заведи бортжурнал.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Tiger
Radist , что тебе опять не видно ? Хватит троллингом заниматься.
Как оказалось свечи зажигания  кардинально  решили проблему у ТС.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
И я бы рекомендовал ТС, с его особенностью топливной системы использовать иридиевые или платиновые свечи зажигания. Имхо
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
Цитата: DVA от 11 апреля 2019, 11:11:43В принципе эти свечи могли иеще и походить,  ...но я меняю привинтивно через три замены масла
Но согласитесь после замена свечей, машина лучше стала работать?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 12 апреля 2019, 06:42:47после замена свечей, машина лучше стала работать?
Да так же ;)
Как она будет лучше работать, если оригинальные заменил оригинальными, которые еще довольно хорошо себя чувствуют :yes3:
Я уже писал, что даже после того как помою машину...кажется что она лучше едет :P....а если масло масло сменил , то ваще в шестисотый превращается :hihi:
Tiger
По старым свечам видно что зазор в свечах значительно увеличился, и возможно из-за этого слегка черная копать наблюдается на электродах.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Алексей Михайлович
Зазор увеличился, но проблем не возникло, как у ТСа. А копоть то как не появится? Там всё же горючее горит.
WDB2020181A708403
Цитата: Алексей Михайлович от 12 апреля 2019, 07:49:38А копоть то как не появится? Там всё же горючее горит.
К сожалению  Александр (Tiger),  этого не знает :(
Radist
Мы все к до него докапываемся...
WDB2020181A604763
Tiger
Ну судя по моим свечам, на изоляторе копоти не наблюдается
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
Цитата: DVA от 12 апреля 2019, 07:51:19К сожалению  Александр (Tiger),  этого не знает
Даже по внешнему виду свечи, можно сказать о работе двигателя в целом.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Если мотор поработает на холостых (а особенно холодный на прогреве), на свечах будет копоть. Если вывернуть свечи сразу после того, как машина проехала десяток - другой км, да еще и по трассе - правильная свеча самоочищается, копоть сгорает.
Tiger
Павел не поверишь, в данный момент запустил двигатель на 10мин на ХХ пусть поработает.
Выкручу свечку и сделаю фото как необычные свечи справляются с этим недугом  .
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
Цитата: Tiger от 12 апреля 2019, 09:33:57Выкручу свечку и сделаю фото как необычные свечи справляются с этим недугом  .
Вот к вашему вниманию и пруфы, как вы видите на некоторых СЖ не образуется черная копоть после работы на холодном ДВС.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
