ВВ провода. C180 M111.921 Помогите с номером.
Автор Славентий, 30 марта 2019, 23:03:44
Tiger
Цитата: Tiger от 02 апреля 2019, 20:42:49, и кстати свечи К20ТТ имеют меж электродный зазор в 1.0мм наша же система зажигания рассчитана на зазор в 0.8мм
как правила искра выбирает самый короткий путь
И все же мои догадки подтвердились.
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Алексей Михайлович
Зазор 0,8 свеча имеет при установке. Что будет с ней после 4 238 километров пробега неизвестно, но зазор увеличится. Обязательно увеличится. Выгорают знаете ли электроды.
ИМХО, просто хорошо собрали.
WDB2020181A708403
Tiger
#92
Цитата: Славентий от 02 апреля 2019, 22:11:08зазор 1.0мм вместо 0.8мм может быть причиной искрения в ВВ проводах?
Как оказалось может, в основном зазор в 1.0мм и более предписан иридиевым свечам зажигания, так как диаметр электрода там всего 0.4-0.7мм против 4мм 2.5мм которые имеют простые никелевые СЖ
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Алексей Михайлович
Как оказалось может, в основном зазор в 1.0мм и более предписан иридиевым свечам зажигания, так как диаметр электрода там всего 0.4-0.7мм против 4мм которые имеют простые никелевые СЖ
Да ничего не оказалось. Иридий, не иридий, искра пробивает ВОЗДУХ (газовую смесь и т.д и т.п.), ясно? При большом давлении. Причём тут диаметр электрода?
Более крупный по сечению провод/кабель, является более лёгким проводником тока по сравнению с меньшим сечением.
WDB2020181A708403
СлавентийАвтор темы
да, именно так.
DVA и Вы сразу обратили внимание на свечи, я как-то протупил, в голове сидела уверенность, что свечи не причём, провода плохие. А вот и нет, свечи с их зазором.
MB
WDB2020181F481677
Двигатель: 111.921 10 002575
Модель: 202.018  C 180
1996
1.8 бензин/газ
Механика
СлавентийАвтор темы
... и да, забыл заметить, после установки правильных свечей двигатель работает очень ровненько, просто приятно шепчет..  :)
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
mvd999
Все 7 бесполезных страниц хотел спросить, да думал, что не увидят моё сообщение...
Двигатель как работал на тех свечах?
То бишь сразу и был вопрос, как стал работать ДВС после установки свечей не по каталогу.
СлавентийАвтор темы
:) не-не, бесполезных 7 страниц это для опытных, а я то это так, "мимо проходил", так-что для меня совсем не бесполезные семь страниц..
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Tiger
Цитата: Алексей Михайлович от 06 апреля 2019, 08:26:10Да ничего не оказалось.
Вот нашел некоторую инфу см.РИС, о том как зазор влияет на качество образования искры
Иридиевые  и Простые
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Александр! По вашим же картинкам видно, что  в наших двигателях иридиевые свечи работают хуже , чем простые. Так как у нас зазор 0,8  и от 10,5 очков нормальная компрессия. А искра  на ирилиевых при зазоре 1,1 и 8 очках меньше ,чем на 0,7 и при тех же 8 очках на обычной свече.
Ну в любом случае эти картинки не совсем подходят нам, так как и зазоры в свечах не соответствуют значениям , как собственно и давление находится в середине обозначенных на картинках значении
Tiger
Цитата: DVA от 06 апреля 2019, 15:19:51Ну в любом случае эти картинки не совсем подходят нам, так как и зазоры в свечах не соответствуют значениям , как собственно и давление находится в середине обозначенных на картинках значении
А я и не указывал что по этим картинкам нам может что-то подойти, я же хотел донести до некоторых что Чем тоньше электрод, тем больше вероятность получить стабильную искру при увеличенном межэлектродном зазоре.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
И не надо делать выводы с этих картинок, так как это лабораторные испытание на практике же могут быть совсем другие цифры .
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Radist
А зачем их выкладывать?
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Tiger
Цитата: Radist от 06 апреля 2019, 20:30:44А зачем их выкладывать?
По внимательней надо быть :tyk: все в Ответе #100
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Вернусь опять к свечам. ;)
Нет ничего лучше, чем оригинал :P :P
Ну и к вопросу о зазорах. Вот как выгорают контакты за 20 тысяч на оригинальных свечах. Перед заменой сфотал
В принципе эти свечи могли иеще и походить, :de: ...но я меняю привинтивно через три замены масла
