вискомуфта
Автор Серега К, 04 января 2019, 07:00:47
Серега КАвтор темы
добрый, мотор 111 2.2.проблема в долгом прогреве мотора. вискомуфта крутится как сумасшедшая даже при отрицательных температурах, при заглушенном моторе крутится с усилием.  вот тут посоветовали мужики, привязать ниточку к крыльчатке и посмотреть при какой температуре порвет  нить.  Так я и поступил. вот в чем загадка. при запуске двигателя нить натянулась крыльчатка подергалась и все.... нить расслабла... ждал ждал, температура дошла до 90 на холостых, газанул и ниточка порвалась,  после остановки, крыльчатка рукой очень легко прокручивалась. но через час все вернулось на прежнее. вискомуфта крутится будь здоров. может кто что знает по этому поводу?????
WDB2020221A172181
Tiger
Добрый!
Долго греется ДВС термостат проверить бы надо в первую очередь, А по вискомуфте, себе взял новую муфту и тоже она в клине( так что ее снял и убрал в багажник.
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Серега КАвтор темы
термостат, яица это в первую очередь проверил, печку помыл, даже подогрев 220в убрал, думал мож что из за него. вот с муфтой думал мож как то можно порегулировать
WDB2020221A172181
Цитата: Кирютин Серега от 04 января 2019, 10:18:35термостат, яица это в первую очередь проверил
Как вы проверили термостат? :de:
Яйца вообще на температуру двигателя не влияют ;)
А с муфтой...если у вас все как вы описываете, то она у вас не заклиненная.
Серега КАвтор темы
термостат проверил по температуре патрубка и радиатора.... на 70 градусах начинает открываться)))
Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk
WDB2020221A172181
Серега КАвтор темы
ну по крайней мере при отключенной муфте нагрев идет нормально.и вопрос все же о муфте
WDB2020221A172181
Цитата: Кирютин Серега от 04 января 2019, 13:40:42вопрос все же о муфте
Если у вас на холодную нитка держит, то можете забыть до лета о муфте....она так и должна работать. :yes3:
Цитата: Кирютин Серега от 04 января 2019, 13:36:22термостат проверил по температуре патрубка и радиатора.... на 70 градусах начинает открываться
Можете смело менять, так как открытие должно происходить ближе к 87 градусам ;)
Серега КАвтор темы
смотри, на данный момент она крутится очень сильно, если ее застопорить, то она стоит и как то что то в ней происходит, что зацеп уменьшается
WDB2020221A172181
Зацеп уменьшается в рабочей муфте либо с понижением температуры, либо с повышением оборотов выше 2500
Серега КАвтор темы
ладно... попробую еще пару раз нить натянуть, мож на постоянку станет еле крутиться на холодную. спасибо)
WDB2020221A172181
Цитата: Кирютин Серега от 04 января 2019, 14:13:57мож на постоянку станет еле крутиться на холодную
Не будет она еле крутиться!!! Она будет крутиться примерно чуть меньше, чем обороты двигателя, но визуально это хрен заметишь
Серега КАвтор темы
аааа, а мне один товарищ говорил что у него зимой до 70 градусов она еле как крутится
WDB2020221A172181
Не надо слушать байки ;)
Вам термостат нужно менять !
Серега КАвтор темы
ОК. что из фирм посоветуете?
WDB2020221A172181
Цитата: Кирютин Серега от 04 января 2019, 14:20:19что из фирм посоветуете?
Вахлер или оригинал!
